-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Che differenza c'e tra queste 2 ventole?? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/34448-che-differenza-ce-tra-queste-2-ventole.html)
enriconnection 20 settembre 06 00:56
Scusate....giusto per curiosita'....in campo di scoppio o di brushless le differenze le riesco a capire ma con le ventole ankora non ci capisco un TUBO ( Ahh..ho ffatto la battuta!!!!!:icon_rofl che brutta battuta......)
Comunque.....cercando un modello jet che non ho ancora trovato mi sono imbattuto in queste 2 ventole che, entrambe sono da 90mm e vengono suggerite per lo stesso modello ma...i prezzi sono completamente diversi....PERKE???? che differenze ci sono?
1° http://www.ejf.com/index.php?main_pa...roducts_id=192
2° http://www.ejf.com/index.php?main_pa...roducts_id=195
staudacher300 20 settembre 06 08:56
Sono in plastica le wemotec ed in ben più nobile carbonio le schubeler, con tutto ciò che questo comporta in termini di efficienza e potenza installabile.
Non so se mi spiegoB)
stefano68 20 settembre 06 08:57
Mi sembra di capire che una è interamente in fibra di carbonio e l'altra di semplice plastica, comunque non sono un esperto e lascio la parola a chi ne sà più di mè.
batman 20 settembre 06 09:52
Diciamo che in termini di gestione di potenza è n. giri una Wemotec si ferma sui 40000 rpm e 1 KW o poco più, la Schubeler regge 60000 rpm e potenza (e velocità) in proporzione.
luca.masali 20 settembre 06 13:37
Originalmente inviato da batman
Yep.
verissimo.
da cui il corollario: dipende da dove le devi mettere e cosa ci devi fare.B)
La Schubeler ce la vedo bene sul un jet caricato e veloce, magari in fibra: un F-104, un Phantom, un F-16. le Wemotec le vedo più adatte a jet più tranquilli e con carico alare più basso, tipo MiG 15, G-91, un Mirage, un Mb 339... magari in balsa o polistirolo. O su un liner plurimotore, ovviamente. Che sennò a fare il Jumbo con le Wemotec ti tocca impegnare la casa, mica solo per le ventole ma pure per le batterie... Te immagina quanto assorbe una ventola da 90 mm a 60 mila giri... e poi moltiplica per 4!:o:
staudacher300 20 settembre 06 14:37
A proposito di ventole grosse, guardatempò questa, l'ho già messa in un'altra discussione, ma magari li vi sfugge, merita:wink: http://www.aero-naut.net/fileadmin/d...aut-Rafale.wmv
luca.masali 20 settembre 06 14:43
Originalmente inviato da staudacher300
Una meraviglia totale! :o:
Quel che mi chiedo è come possa impiegare 10 lipo e bastargli un regolatore da 45 ampére! :dunno:
luca.masali 20 settembre 06 14:45
Originalmente inviato da luca.masali
EDIT MALVAGIO:
...a quei ragazzi qualcuno dovrebbe spiegare che quello strano nastro grigio vicino a loro si chiama "pista" e a qualcosina potrebbe anche servire...:icon_rofl
staudacher300 20 settembre 06 14:56
nooo poi si consuma eh
i 45 amp li regge perché probabilmente hanno messo il regolatore nel flusso della ventola, ma me pare tanto na strunxxxata.
luca.masali 20 settembre 06 15:07
Non intendevo per il calore, ma proprio per la corrente! 45 ampére più o meno me li ciucciava la ventolina alfa col 6000 Kv e quattro LiPo.
A meno che le ventole - e i regolatori- non siano due... probabilmente è così.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:36.
