Pedal to the metal Ciao tutti, Al campo mio c'è una rampa per jet, di cui non conosco l'efficacia in quanto nessuno l'ha usata per mancanza di un pedale di sgancio. Inorridito e scioccato del costo beffardo di un pedale commerciale, ho penzato bene di accrocchiarne uno io; l'idea è quella di ancorarlo a Madre Terra con 4 picchetti da tenda. ovviamente la corda elastica in foto ha lo scopo di regolare il carico dell'arnese, che una volta pestato dovrebbe liberare un anellino di ferro con attaccata una sagoletta a y; un capo va al piolo per lo sgancio, un capo va al modello e il terzo all'elastico, a sua volta assicurato a terra da un picchetto particolarmente robusto a vite. Che ne dite, funzionerà? Al limite la tengo per acchiappare i topi:icon_rofl Domandina: pensavo di usare una corda elastica come motore. Qualche idea della lunghezza che dovrei prevedere per la sagoletta non elastica e per la corda elastica? Pensavo corde di due diametri diversi, 3 mm per i modelli molto leggeri, 5 mm per le ventoline classe 70 e 90, oltre per il momento non ce ne sono al campo:fiu: https://lh6.googleusercontent.com/_L...0/IMG_4227.JPG https://lh6.googleusercontent.com/_L...0/IMG_4228.JPG https://lh5.googleusercontent.com/_L...0/IMG_4229.JPG |
secondo me funziona, l'unica cosa che farei è tagliare a metà quel perno dove incastri l'anello terminale dell'elastico perchè è troppo lungo .... per il resto direi che il tuo pedale è promosso. ps prevedi di ancorarlo bene a terra altrimenti parte insieme al modello..... Per l'elastico come sezione va bene il 5mm per modelli fino a 1,6/1,7 kg oltre serve 8mm (fino a 3/ 3,5kg) La lunghezza varia molto comunque io uso 8 metri di corda ealstica e 10 metri di sagolino in nylon.... Usa sagolino sottile , tanto ha una resistenza incredibile e allo stesso tempo pesa pochissimo. |
Ciao Luca, io uso una corda elastica di 10mt con diametro 10mm e un 3 mt di nylon ... il Twister parte che è uno spettacolo. Al momento io per lo sgancio uso una pinza di plastica applicata sulla rampa ... ma penso che scopiazzerò il tuo pedale :P Salvatore |
1 Allegato/i non mi è mai piaciuto molto il sistema di infilare l'anello sul perno e lasciarlo libero mentre si maneggia il modello per attaccarci il secondo tirante di nylon, mi dà l'idea che possa sganciarsi da un momento all'altro :shutup::shutup::shutup: poi credo sia più pratico avere il pedale agganciato alla rampa e non a sè stante, così si fissa una sola cosa, oltre ovviamente al picchetto per l'elastico. ah, per notizia mi hanno consigliato di mettere due picchetti all'elastico, per sicurezza, ad un mio amico gli si è sfilato da terreno e per fortuna gli ha rotto solo la punta del modello, poteva rompere lui. Io comunque il pedale l'ho fatto così, con il perno che va sù, non con il pedale che fa scivolare fuori dal perno l'anello, mi dà più sicurezza. Ciao Vittorio |
Il doppio picchetto è un'idea che ti copierò:D |
Ciao, il mio pedale è simile a quello di Vittorio, per l'elastico uso il 10 mm di diametro per 10 mt più 5 metri di un cordino tipo dacron sottilissimo (credo regga 100 kg alla trazione) al modello più circa 6 mt dello stesso cordino al pedale. Credo si riesca a tirare modelli fino a 2.5 kg senza problemi. Per i chiodi uso quelli da campeggio di forma elicoidale lunghi circa 30 cm., uno sull'elastico e uno sul pedale...mai avuto problemi...si dura veramente fatica a ritirarli fuori dal terreno. Se usi quelli tipo chiodo ne vanno almeno 2 ogni fissaggio perchè hanno poca tenuta. PICCHETTI Vari modelli - Da EURO 3.61 | Accessori e ricambi tende e verande | CAMPEGGIO | A.C.S Cremona - Abbigliamento Campeggio Sport. il picchetto è quello a spirale ma lungo 30 cm. |
Luca perdona se mi permetto un appunto:P, ma così com'é il cavo elastico può sfilarsi accidentalmente, con lo schema adottato da Vittorio invece no.:wink: Ps: su un capo e sull'altro del cavo basta mettere un paracadutino per limitare i rischi, volendo i meno raffinati posson mettere anche una piccola busta della spesa, può bastare a placare la furia potenzialmente omicida di un cavo che si sgancia.:shutup: |
dimenticavo casomai fagli una flangia forata sopra che non consenta all'occhiello di sfilarsi accidentalmente col pedale chiuso.:wink: |
http://www.ductedfans.com/graphics/petal_relese.jpg Mannaggia, ci vorrebbe proprio un bel libro che racconti tutti i segreti delle ventole:fiu: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:39. |
