| staudacher300 | 16 settembre 09 19:33 | Citazione:
Originalmente inviato da erduce_it
(Messaggio 1719828)
ho telefonato a flymodel... loro mi dicono come prima cosa di provare a metterci un 600\32 con un pacco 6s...visto che la het e' una 5 pale.. e tira molto di meno di una 6 pale flyfly..a parita' di giri.. | Se le celle sono buone il / 32 non regge le 6s con la het , considera che é fa piu di 2.000 giri/volt, e la het ha fatto un motore apposito per le sei celle da 1700kv proprio perché il 32 ne vuole al massimo 5 ( edf600/37).
Con la vasa che é una delle ventole piu parsimoniose insieme alla schubeler abbiamo piu di 80 amp col /32.
Comunque sia 34 amp son troppo pochi, tieni presente che sul 339 con la flyfly ed un motore da 1600kv ( per cui identico all'edf600/42) consumo 66 amp con due chili abbondanti di spinta posso capire che con una het siano meno, ma non credo la meta'. |
