-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   2W a 4 celle...........mah !!!!!!! (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/125966-2w-4-celle-mah.html)
staudacher300 24 marzo 09 11:50
Più che altro sei vittima del condotto molto chiuso dello sniper e della buona scarica delle celle.
Ragazzi ma parliamo di 76 amp con 4 celle:wacko:, 1,1 kilowatt grosso modo, su un motore che non raggiunge i 100 grammi !!! una potenza da f3a che il mio mega da 165 grammi di peso non ha retto !!!!
Sto motore fa i miracoli altroché.
playmake 24 marzo 09 12:10
io ho appena comprato un 2W e un HET 4 PALE per il microjet...
per ora non ho le lipo!
la userò totalmente aperta, nè imbocco nè scarico (per ora)
ho già due amici che hanno questa config e con lipo 1800 kokam 30C il motore regge. ovviamente regge passaggi a tutta canna di pochi secondi e poi molti passaggi tranquilli per freddare! (assorbimento rilevato 72A di picco).
io credo che cmq prima proverò con 3S e condotto di imbocco e scarico e vediamo come va!
sonic liner 24 marzo 09 23:14
Originalmente inviato da playmake (Messaggio 1424830)
come dice il sandrone: metti il labbro se puoi. :fiu:
playmake 25 marzo 09 00:18
è possibile farselo il labbro? se si come? altrimenti sapete dove posso trovarne uno adattabile?
speedy 25 marzo 09 00:20
condotto..........
Originalmente inviato da staudacher300 (Messaggio 1424794)
ASSOLUTAMENTE VERO !!!!!!
avevo notato questo fattore a banco con 3 celle.............
In pratica, a ventola smontata consumava 41A mentre gli assorbimenti sono schizzati a 56 quando ho montato il tutto..........
a 4 celle 76A............P A U R A A A A A A A :blink::blink:
Stavo pensando a queto mototre......ma il costo mi frena un po e probabilmente con il 2W20 a 4 celle ottengo lo stesso risultato ma con il portafoglio più gonfio :fiu::fiu:
Neu Series 1112/2D
Kv (rpm/V) 3750
Max Power (W) 800W
Max Amp (15sec) 45A
Max Efficiency 87%
Io (No load A) 2.2.2A
Rm (Resistance) 0.005Ohm
Shaft Diameter 3.17mm
Gearbox N/A
Motor Diameter 29mm
Motor Length 52mm
Motor Weight 145g
Built in Fan N/A
Max Rpm 60,000
Poles 4
Case Smooth
ESC Timing 5-10 deg
ESC Switching Freq. 11-13KHz
CHE NE DITE ????
staudacher300 26 marzo 09 00:07
Originalmente inviato da speedy (Messaggio 1426606)
Neu Series 1112/2D
Kv (rpm/V) 3750
Max Power (W) 800W
Max Amp (15sec) 45A
Max Efficiency 87%
Gearbox N/A
Motor Diameter 29mm
Motor Length 52mm
Motor Weight 145g
Built in Fan N/A
Max Rpm 60,000
Poles 4
Case Smooth
ESC Timing 5-10 deg
CHE NE DITE ????
Quoto, avrai un risultato simile, l'het ha un filo meno giri/volt, ma anche un vantaggio in peso, siamo li, specie col condotto così stretto.
Ovviamente non andrà come col 2w e 4 celle, ma almeno potrai tenere aperto il gas e volare più a lungo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05.
