Assorbimento anomalo funjet ieri ho ricollaudato il mio funjet!!!!!! ma prestazioni fulminee a parte ho notato che mi ha gonfiato ben 2 batterie su tre,e parliamo delle ben blasonate flight power!! la mia configurazione e un motore simil ùhaker della keda da 3900giri con assorbimento sui 40A un elica 6x4 un regolatore da 80A con burst per 10 sec di 100A e come batterie le 2170 3s 25C della fligth power!! diciamo che ho abbondato con regolatore convinto che bastasse a non creare problemi! ma cosa può aver causato il rigonfiamneto delle lipo? c'è forse qualcosa che ho sbagliato a considerare? eppure per quel motore consigliavano quell 'elica e unb regolatore da 40 il mio è addirittura il doppio. aspetto vostri consigli |
o meglio il sistema prop avrebbe avuto bisogno di quelle correnti li, solo che probabilmente le tue celle lavorano con un rendimento molto basso in quelle condizioni quindi anche la tensione in uscita si abbassava molto. chi ti ha consigliato questo setting propulsivo? |
un 3900 giri con 3S ed una 6x4...:o:..??? io sul pushy ho un 3W (kv 3000) con 6x4 (oppure 5,5x4,5) e consumo ben oltre 50 A....tu minimo sei oltre i 60.....:blink: Poi riguardo alle tue celle (fp) c'è un bel 3D nella sezione batterie e caricabatterie. Se vuoi continuare a volare con quella configurazione e quei pesi devi andare su pacchi da almeno 30C. Altro buon investimento sarebbe una pinza amperometrica..:fiu::fiu:..che dici? |
Di solito nei FunJet ho visto delle eliche 4,5x4,5 massimo 4,7x4,7 con motori tipo W20 o Scorpion HK2221-6. E comunque anche così ci sono amperaggi dell'ordine dei 50/60 Ah. |
confermo....... Citazione:
quindi mi consigliate di cambiare elica oppure di passare direttamnete ad altre batterie? anche se da caratteristiche le fligthpower che uso danno 108,5A di burst |
Consiglio: compra uno strumento per misurare la corrente e riduci passo e diametro dell'elica fino a che rilevi correnti sotto i 45-48A. Se stai sottoi 40, ancora meglio. Se l'elica diventa "troppo piccola", cambia il motore con uno che abbia kv inferiore. :wink: |
secondo dei calcoli al momento sono combinato cosi: 3900 6x4 45.4 A 9.54 V 433 W 20460 856 g 54 % 731 20.6C mentre scendendo di elica avrei: 3900 4.7x4.7 38 A 7.18 V 273 W 24210 514 g 89 % 461 17.3C 3900 4.7x4.2 34.8 A 10.09 V 351 W 26640 471 g nc 593 15.8C 136 km/h 3900 4.1x4.1 30.6 A 10.39 V 318 W 29730 340 g nc 537 13.9C 149 km/h cambiando però l'elica avri problemi al lancio se e poco poco piu piccola? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:58. |
