-   Aeromodellismo Turbine (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine/)
-   -   Problema partenza JetCat P20-SE kerostart (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine/340043-problema-partenza-jetcat-p20-se-kerostart.html)
lucadez 09 maggio 15 10:11
Ciao a tutti, io ho un problema con una JetCat P-20 SE convertita kerostart, in avviamento. Quando nella procedura di accensione, dopo il primo segnale acustico dato dallo starter, si passa al PREHEAT 1, mi viene sempre fuori un errore di OVER CURR. Tuttavia la candeletta al tester risulta apposto e in realtà inizia anche a scaldarsi. In questa fase non gira nè lo starter nè la pompa, c'è solo il pre riscaldamento della candeletta. Quindi non riesco proprio a capire il problema! proveró anche con altre batterie nuove, ma il tipo di errore non mi fa pensare ad un problema di batterie.
Grazie a tutti !
mistermif 09 maggio 15 12:42
Ma la candeletta del kero non dovrebbe diventare incandescente? Prova ad alzare il voltaggio della candeletta e ripeti in test
extra 56 09 maggio 15 13:55
Originalmente inviato da lucadez (Messaggio 4631920)
Grazie a tutti !
Sicuramente lo hai fatto ma hai cambiato la partenza sulla ecu? Cioè hai messo kerostart?
lucadez 10 maggio 15 22:12
Originalmente inviato da extra 56 (Messaggio 4632052)
Ciao! sisi certo, è tutto impostato per il kerostart e infatti il GSU in avviamento riconosce la versione correttamente! non capisco proprio perché faccia questo lavoro! L'unica è provare batterie nuove mi sa!
lucadez 11 maggio 15 17:09
Risolto per così dire il problema! Candeletta del kero-start in corto circuito. L'ho capito mettendo una resistenza da 1,3 ohm in serie che mi impediva così, per forza di cose, l'over current. Ora chiedo consiglio, cosa può aver danneggiato la candeletta? Semplice difetto o potrebbe essere colpa dell'ECU?
EnzoG 11 maggio 15 21:19
Originalmente inviato da lucadez (Messaggio 4633851)
Curiosita. prova a misurare con il calibro quanta profondità ha il buco per la candela ......(ammesso che sia corrispondente ad uno stick). Poi misura candeletta.
Una possibilità
lucadez 11 maggio 15 21:37
1 Allegato/i
Originalmente inviato da EnzoG (Messaggio 4634079)
Una possibilità
Ciao! il buco nella turbina intendi? Ti chiedo una cosa, si trovano le sole candelette di ricambio senza dover comprare tutto il kero-start?
comet 11 maggio 15 23:25
Originalmente inviato da lucadez (Messaggio 4634108)
Il manuale del kit kerostart della jet cat dice chiaramente di misurare la profondità del foro ( dal case esterno fino a quando si sente "toccare" all'interno) non tutte le turbine jet cat possono montare il kerostart e non dipende dal modello ( la mia P60 per esempio si mentre la P80 di un mio amico no....e la P80 e' pure più grossa.... Leggi bene il manuale e prendi le misure...:wink:
duly05 12 maggio 15 00:00
Ciao Fabio
Il kit funzionava perfettamente, la turbina era la mia.
Non riusciamo a capire come possa essere andata in corto la candela, avrà fatto 6 accensioni al massimo.
comet 12 maggio 15 08:31
Capisco..... Quanti avviamenti aveva la candela prima di bruciarsi?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:58.
