Jetcat ecu version 2.0 info Salve a tutti. Un semplice quesito. Questa centralina è nata prima delle LIPO. Tensione di lavoro 6-10 celle NiMh 7.2/12V Può essere che non mi parte la procedura di avvio automatico della turbina (P80 gas/kero) solo perchè ho installato un pacco LiPo 7.4 direttamente collegato? Che voi sappiate la centralina riconosce qualcosa che non va con le Lipo? Ciao |
non ti parte per altri motivi, non per una differenza di pochi decimi di volt |
Ciao, se non sbaglio la ECU versione 2.0 non ha l'aggiornamento per il kerostart. |
Infatti avete ragione. La storia della batterie è stata una coincidenza che mi ha fatto confondere. Con le Lipo funziona benissimo. E il motorino di avviamento che ha perso una spazzola........ Ho fatto una riparazione provvisoria ed è tutto tornato alla normalità. Mi resta solo sostituire l'avviatore. Si confermo la V2.0 è progettata per l'avviamento solo a gas ma non è un problema visto che la turbina è ancora così come mamma lha fatta. Grazie per gli interventi Saluti |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02. |
