Turbina jetcat 100 Salve volevo qualche consiglio su questo tipo di turbina della jet cat p100rx rispetto alla p90rxi |
la 90 è una p80 con ecu nuova generazione v10 ed elettrovalvole e pompa sotto la cover ha ancora il kkk2038 come compressore e la fanno girare mi pare a 130k http://www.rcuniverse.com/forum/atta...8&d=1375612049 la 100 è piu piccola come la 90 ha le valvole sotto la cover, pompa esterna ed ecu ultima generazione v10 spinge da 9,5 ai 9,75 kg quindi come spinta sono quasi uguali.. diversa l'erogazione della potenza http://st-jonathan.it/images/333242-1.jpg |
Ho appena preso anche io una p100 rx da montare su un aliante...e' la mia prima turbina......verra' montata sul dorso di un acrobatico da 3.20 mt e con un peso di circa 10kg al decollo. Qualcuno sa' darmi risposta a queste domande ? 1) che capacita' dovra' avere il serbatoio per consentirmi un volo di circa 5 min ? 2) montandola sul dorso avro' problemi di surriscaldamento del trave di coda? ( o meglio, la turbina so che posteriormente scalda molto, ma il calore e' irradiato solo in asse col getto di spinta o anche tutto attorno ?) 3) volendo fare acrobazia spinta e' indispensabile montare un serbatoio ausiliario del sempre pieno ? 4) la turbina dovra' essere montata orizzontale rispetto all'asse di volo o produrra' un effetto a cabrare o a picchiare e dovra' essere quindi disassata? Ho bisogno di risposte poco teoriche e molto pratiche...se ci fosse qualcuno che ha gia' montato turbine in questo modo sarebbe l'ideale.... Grazie 1000 |
confermo... dove voli? trentino? tarter? |
buon divertimento Nico |
Secondo me anche per fare acrobazia estrema su un aliante da 10kg una P60 e' fin troppo potente:wink: |
Puoi chiedere a DPL che recentemente ha costruito un bellissimo aliante con turbina. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:29. |
