-   Aeromodellismo Turbine (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine/)
-   -   Habu32 + Jetcat P20sx (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine/299406-habu32-jetcat-p20sx.html)
naxos 02 ottobre 13 21:43
Un saluto a tutti i turbinari, dopo aver preso una buona dimestichezza con l'habu32 elettrico ho deciso di prendere la piccola turbina della jetcat da montare su questo splendido jet. Ho acqusitato quasi tutti i componenti che mi servono e oggi mi è arrivato anche un nuovo habu (dato che non voglio rovinare quello elettrico).
Purtroppo sfiga delle sfighe, oggi aprendo il pacco trovo una cricca sulla fusoliera :angry:,
per fortuna accetto sempre i pacchi con riserva quindi spero che Jonathan sbrighi al più presto la pratica per la sostituzione.
Spero di aggiornarvi presto, ciao!
naxos 22 ottobre 13 00:12
finalmente questo weekend ho iniziato la costruzione dell'habu, visto che questo è a turbina gli ho messo dei carrelli più seri...purtroppo senza freni
ecco alcune foto, speriamo di finirlo prima di natale
http://i364.photobucket.com/albums/o...ps8958c593.jpg
http://i364.photobucket.com/albums/o...ps03f74f55.jpg
http://i364.photobucket.com/albums/o...ps62a70f33.jpg
http://i364.photobucket.com/albums/o...ps5d05ed05.jpg
EnzoG 22 ottobre 13 00:55
Se posso permettermi. Barra filettata da 3 per i tiranti. Forcelle, dadi e frena filetto una volta regolati
nicojet 22 ottobre 13 01:35
se posso permettermi io quel modello a turbina lo ho avuto ed è pari ad una barra di plutonio peso 4,2 kg a circa 250 km/h oltre al saggio consiglio di Enzo ti prego quei servi ficcali nel secchio dell'immondizia e non nel modello, azzera i giochi il più possibile.
che kit hai preso per la conversione a turbina ?
mauryr 22 ottobre 13 01:37
Originalmente inviato da EnzoG (Messaggio 3992831)
Ciao Enzo,
per l'habu 32 i 3mm sono eccessivi secondo me. Quei tiranti sono tutti molto corti, e quelli che danno in dotazione con il kit sono molto solidi e non li cambierei. Senz'altro dadi e frenafiletti non possono mancare.
A presto!
naxos 22 ottobre 13 10:43
grazie per i vostri consigli ma per favore non mi prendete in giro con quel "se posso permettermi" :P ho aperto questo build log proprio per avere consigli da voi guru delle turbine!
Sui servi so che è un azzardo ma li ho testati a lungo e sono rimasto impressionato dal loro centraggio, gioco inesistente e forza.
Per quanto riguarda i tiranti e le forcelle sulle ali effettivamente quelli in dotazione vanno ad incastro perfetto ed essendo molto corti non dovrebbero dare problemi, una volta settata la lunghezza metterò qualche goccia di ciano per bloccarli così da evitare i dadi.
Il kit di conversione è quello che ha creato l'inglese Ali Machinchy, con serbatoio con uat integrato e tubo di scarico singolo, dovrebbe arrivarmi a giorni.
iciobicio 22 ottobre 13 13:49
Originalmente inviato da naxos (Messaggio 3992777)
Molto belle le gambe, di che marca sono?:o:
nicojet 22 ottobre 13 15:10
Originalmente inviato da naxos (Messaggio 3993117)
ciao ,credimi che il "se posso permettermi" é per rispetto,e non per prenderti in giro, a questo punto l'unico consiglio è di mettere una doppia camera al condotto per farlo raffreddare meglio,perché anche io avevo lo stesso kit e ho dovuto modificarlo,comunque alle aste da tre pensaci....
Nico
nicojet 22 ottobre 13 15:12
Originalmente inviato da iciobicio (Messaggio 3993357)
tamjet ....
naxos 22 ottobre 13 15:22
si so che il "se posso permettermi" è per rispetto, ci mancherebbe... a volte voglio fare troppo il simpatico e vengo frainteso. Il condotto sarà singolo per una questione di pesi (dovrei aggiungere oltre 100gr di peso in punta per bilanciarlo). Però internamente, nelle zone più a contatto con il calore, verrà verniciato con l'heat shield della bvm.
Le gambe sono della tamjet mentre le ruote HK
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:28.
