-   Aeromodellismo Turbine (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine/)
-   -   Powerbox Competition 40/24 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine/254273-powerbox-competition-40-24-a.html)
H500DEFENDER 21 giugno 12 22:49
Ciao amici ho bisogno di sapere se qualcuno di voi conosce la centralina in foto perche io non ho capito,nemmeno dai manuali,se puo fare il reverse di ogni canale con il comando remote o no?!!
iperquilibrio 22 giugno 12 01:26
Ho la stessa centralina, ma ho paura che non si possa fare... Non ci avevo nemmeno mai pensato a questa possibilità...
Sarebbe interessante scoprire che invece lo è!
acco69 22 giugno 12 07:51
CERTO CHE SI PUO FARE !!!!!!!!!!!!! :wink:
sui canali 3 , 4 , 5 ( A, B , C ) puoi fare il reverse , modificare il centro servi , il fine corsa per ogni lato , ed il travel di ogni lato...... :D
leggi bene ...... :fiu:
a tua disposizione :D
Ciao Sandro
H500DEFENDER 22 giugno 12 08:15
Ciao Sandro,
Che bella notizia che mi hai dato.. :-)
Cercherò di tradurre per bene il manuale,ma se tu riuscissi a delucidarmi su come fare,te ne sarei piu che grato..
Per quanto riguarda tutte le altre funzioni ho visto come funziona
mauryr 22 giugno 12 10:42
Se funziona come la royal si programma cosi':
prima devi settare gli endpoints del segnale -
1) scegli il canale (a,b,c)
2) scegli "reset"
3) premi entrambi i pulsanti + e - contemporaneamente (questo dovrebbe settare il centro)
4) muovi lo stick a fine corsa a sx (attenzione che sia il fine corsa REALE, ossia travel limit, inclusa ogni possibile miscelazione) e premi uno dei tasti
5) muovi lo stick a fine corsa a dx e premi uno dei tasti
6) seleziona save e premi uno dei tasti
A questo punto il pb dovrebbe aver salvato gli endpoint "fisici" del sistema e da qui puoi poi andare a modificare il travel come ti pare con quest'altra procedura:
2) scegli lo slot (1,2,3,4)
3) muovi lo stick a sx o a dx a seconda di quale "lato" della curva vuoi modificare, tienilo in quella posizione a fine corsa e poi usando + e - regolalo.
4) seleziona save e premi uno dei tasti
Se usando + e - passi il centro puoi ottenere una mappatura inversa o addirittura una mappatura che muove il servo nella stessa direzione indipendentemente dalla direzione dello stick, o ancora, puoi mapparlo in modo che solo un lato dello stick abbia effetto.
Attenzione: sulla royal (e di riflesso credo anche su questa) e' FONDAMENTALE eseguire correttamente la prima fase, perche' altrimenti quello che fai nella seconda fase e' del tutto aleatorio e ti tiri matto senza sapere che sta succedendo. Inoltre, se setti male gli endpoint nella fase di reset (per esempio non includi il travel extra causato da una miscelazione) c'e' il rischio che il powerbox vada "in confusione" e ti afflosci il servo.
Nello specifico, quello che notavo io era che se setti per esempio gli endpoints per un canale da -100 a +100, finche' muovendo lo stick stai in quel raggio va tutto bene, se arrivavi a 101 i servi si spegnevano e li potevi muovere tranquillamente a mano. Ti puoi immaginare che conseguenze avrebbe questo in volo
Attenzione2: ti ho scritto le 2 procedure a memoria e ci saranno sicuramente delle imprecisioni (l'ultima volta le ho eseguite a ottobre dell'anno scorso), quindi prendile come un'indicazione e controlla bene anche sul manuale!
H500DEFENDER 22 giugno 12 13:53
Cavolo che spiegazione precisa...
GRAZIEEEE....
appena ho un attimo di tempo proverò a fare le cose da te spiegate,poi faccio sapere.
mauryr 22 giugno 12 17:05
Originalmente inviato da H500DEFENDER (Messaggio 3266567)
GRAZIEEEE....
Tanto precisa non e', sono andato a memoria, pero' ti da un'idea di come si fa, spero ti venga utile :)
H500DEFENDER 22 giugno 12 20:22
Amici, CI SONO RIUSCITOOOOOOOOOOOOO :lol::lol::lol:
Adesso che ho capito come si fa devo dire che è la cosa piu stupida che si potesse fare :):)
Basta tenere lo stick dal lato in cui si vuole che vada il servo e poi o con il + o il - portare il leveraggio dal quel lato...
mauryr 22 giugno 12 21:33
Originalmente inviato da H500DEFENDER (Messaggio 3267154)
Esatto :)
Occhio agli end points come t'ho scritto sopra. Non so se sulla tua e' come sulla royal, ma ci sono rimasto veramente di merda quando ho visto che a fondo stick mi si "afflosciavano" gli alettoni...
H500DEFENDER 22 giugno 12 23:47
Per quanto riguarda gli end point ho sistemato tutto,l'unica cosa è che mentre facevo le regolazioni sugli alettoni un servo si è posiazionato al centro ed è rimasto inchiodato lì. Anche staccano l'alimentazione non riesco a sbloccarlo :(
mauryr 23 giugno 12 16:34
Originalmente inviato da H500DEFENDER (Messaggio 3267441)
Sicuro che hai compreso bene cio' che intendevo per "settare gli endpoints"?
Non mi riferisco alla fase in cui dici al servo dove andare (che e' la fase in cui setti sia canale che socket). Mi riferisco alla fase in cui insegni al powerbox che dati gli arrivano dalla radio (ossia la fase con canale+reset). E' importante comprendere questa parte della programmazione, che non e' proprio ovvia ne' immediata, altrimenti rischi pasticci, oltre che mal di testa come quello che descrivi di servi che non fanno quello che devono. E' fondamentale fare propriamente questo step su tutti i canali, considerando gli endpoint massimi che la radio manda (considerate tutte le miscelazioni, etc) indipendentemente da come setterai il travel del servo alla fine.
Guardati bene quello che ho scritto riguardo alla fase di "reset" del canale e quello che dice il manuale, vedrai che se fai giusto quello non avrai problemi (compreso cio' che dici del servo inchiodato al centro). Capito' anche a me e mi ci e' voluto un po' per capirlo, non e' per nulla immediato.
H500DEFENDER 28 giugno 12 09:26
Ciao,
ho eseguito tutte le operazioni che tu mi hai spiegato e tutti i servi rispondono perfettamente.
Infatti anche a me all'iniziaio mi si "smosciavano "i servi,ma dopo ho seguito le tue istruzioni e ho risolto tutto.
Per quanto rigurada il servo che si è piazzato al centro ho capito cosa era successo... SI E' BRUCIATO!!!
Sono andato da jonathan,ne ho preso un'altro uguale e adesso funziona tutto perfettamente. Servo in questione futaba s3050
mauryr 28 giugno 12 11:26
Grande! Mi fa piacere che tu abbia risolto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:43.
