-   Aeromodellismo Turbine (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine/)
-   -   Ruote L-39 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine/210826-ruote-l-39-a.html)
navy68 02 maggio 11 17:52
Ruote L-39
Salve Ragazzi, nel mio L-39 le ruote sono gonfiabili e perdono facilmente aria, volevo chiedere se c'è la possibilità di modificarle e farle diventare dure piene come quelle di Bob Violet..[IMG]http://img245.imageshack.us/img245/6507/07092010.jpg Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
nicojet 02 maggio 11 18:11
Ciao sono Nicolo' da Roma,devi controllare uno dei dadi ruota che funziona da scarico dell'aria,sicuramente è da li' che perde,forse è solo da stringere...
personalmente ti sconsiglio di renderle dure perchè se atterri leggermente piu' pesante i carrelli escono dall'altra parte dell'ala......Gia' mi è successo...
Ciao Nicolo'
S_Ciambra 02 maggio 11 18:53
Originalmente inviato da navy68 (Messaggio 2567991)
Ciao Roberto,
anche le ruote della ProLink che ho preso per il Boomerang XL sono ad aria e si sgonfiano allentando tutte le viti che tengono uniti i due semicerchi.
Potresti provare ad aprirle e mettere un po di pasta rossa tra i semicerchi a mo di guarnizione; certo che poi dovrai stare attento alla pressione quando le gonfi per evitare di superare quella ottimale visto che poi allentare i semicerchi per sgonfiare un po diventa complicato, a meno che, come scrive Nicolò, non ci sia una delle viti che funziona da valvola...
Ciao e a presto
navy68 02 maggio 11 19:03
Originalmente inviato da nicojet (Messaggio 2568027)
Ciao Nicolo'
E' proprio quello che voglio fare renderle dure ma come si fà ???...
navy68 02 maggio 11 19:08
Originalmente inviato da S_Ciambra (Messaggio 2568086)
Ciao Roberto,
Ciao e a presto
Come si fa a sapere quale è la pressione ottimale ??
S_Ciambra 02 maggio 11 20:42
Originalmente inviato da navy68 (Messaggio 2568111)
Bella domanda...
Per le ProLink, vengono dati i diametri minimo e massimo che possono avere le ruote, diametri che si determinano proprio insufflando l'aria al loro interno.
Per il Boomerang XL io ho insufflato l'aria fino ad arrivare al diametro indicato sul manuale del modello, fidandomi del fatto che il kit è previsto proprio per quel modello.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:40.
