P 51 Motore rovescio? per natale mi hanno regalato la scatola di montaggio di un P51 classe 60 della Phoenix e la cosa mi ha un po messo in crisi perche è il mio primo aereo di questa classe. Fino ad adesso ho volato con un tiger 3 e con un cessna tutti classe 40. per l'occasione ho acquistato come motore un 91 4 tempi marca OS. il progetto prevede il montaggio con testa a rovescio è questo mi crea perplessità in quanto se per errore atterro di (muso) ho timore di rovinare il motore ( che costa una cifra :angry:) allora ho pensato di montarlo con la testa di fianco. se qualcuno conosce il modello della Phoenix sa dirmi se è possibile farlo?:blink: grazie LUCIANO da Pisa |
Ho anch'io lo stesso modello ed ho montato lo stesso motore ma a testa in giu come previsto dalla scatola. Ha riguardo del tuo timore non vedo il problema , se cadi in qualsiasi posizione metti il motore i danni sono sempre gli stessi anche se atterri di muso, Se proprio lo vuoi mettere laterale puoi farlo devi solo riposizionare il castello motore e forare la cappotta motore . Pensaci bene prima di affrontare questa soluzione perchè imbruttisce la linea di questo bell modello il motore os 90 4t e abbastanza alto e dovrai vedere un bel po di motore che esce dalla fusoliera . |
no dai ti prego.......................................:azz: |
Il fatto stesso di far volare un modello deve presupporre di accettare il rischio che si danneggi o distrugga. E' cura del modellista fare in modo, tramite attenzioni tecniche e di manutenzione, oltre che col costante miglioramento delle proprie capacita' sia di pilotaggio che di messa a punto, di fare in modo dicevo che questa eventualita' rimanga limitata all'imponderabile . ( mamma mia, sembra scritto da un ministro in politichese :o::D ) Monta stò modello e divertiti con la tua nuova sfida ! ( ma il termine corretto sarebbe "challenge" ):) |
potresti fare una leggera protezione ,non attacata al motore ma al modello che quando tocca terra non si rovina ,un pattino ecc Citazione:
deciso lo monto a rovescio.... però devo riportare una falsa candela sulla naca, dove posizionarla? |
Non montare la finta candela nella naca,altrimenti tutte le volte che dovrai fare un piccolo intervento al motore il filo che va al motore ti dara' fastidio,montala nella fusioliera e fai un buchino per far arrivare i fili al motore,in questo modo se per qualche motivo dovrai fare delle prove al motore senza naca non dovrai smontare continuamente tutto,ciao |
invece che fissare la finta candela o il connettore direttamente sulla naca motore, mettila in una squadretta a L di plastica attaccata alla parafiamma nella parte di sotto dove è meno visibile. Non ti darà fastidio il filo quando devi smontare la naca (ti assicuro che capita più spesso di quanto si pensi) e sarà comunque pratica per attaccare la pipetta. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:42. |
