-   Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-riproduzioni-e-semiriproduzioni/)
-   -   carrelli corsair (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-riproduzioni-e-semiriproduzioni/191271-carrelli-corsair.html)
blanik64 28 ottobre 10 15:13
carrelli corsair
dove si possono trovare dei carrelli retrattili per un corsair da 2 mt 6 kg....afffidabili..meglio meccanici...a gas...o elettrici ??grazie
max_c26acro 28 ottobre 10 17:13
Quando facevo riproduzioni andavano per la maggiore quelli della robart, io avevo il corsair dai disegni di Bryan taylor con questi carrelli e andavano bene, ma ti consiglio di contattare l'utente Sax per qualcosa di alternativo.
Search | Robart Manufacturing
saluti
blanik64 28 ottobre 10 21:39
grazie sono sicuramente i migliori ma troppo cari per le mie tasche.. devo trovare qualcosa di più abbordabile...ho visto quelli dell'eurokit e mi andrebbero bene ma non sò...li danno per modelli fino a 5 kg con la gamba in acciaio da 5 mm.:uhm::uhm:
max_c26acro 29 ottobre 10 08:26
Gli Eurokit sono rotanti? non mi pare che all'epoca avessero in catalogo i carrelli adatti al corsair.:)
Comunque con questi carrelli, provai a realizzare i rotanti home made utilizzando una coppia di carrelli anteriori opportunamente modificata: quando il carrello rientrava, un apposito puntone articolato ne induceva la rotazione.
Il sistema di rotazione funzionava, ma questi carrelli non sono a doppio effetto come i robart, hanno una molla interna che ne permette l'apertura e che puntualmente si incantava non permettendo il bloccaggio della gamba (spesso per mandare in apertura la gamba, mi toccava eseguire una serie di tonneau e brusche richiamate, quindi tentare l'atterraggio con la speranza che fosse bloccata).
Soprattutto ottenere un tempo di retrazione realistico era un'impresa: consta di un collarino con grano a far da stringitubo che ovviamente non è in grado di effettuare una regolazione fine.
Per risolvere costruii e provai diversi tubetti d'ottone forati con diverse misure fino ad ottenere una buona regolazione media, perché quando la bombola è bella carica la pressione è piu alta e la velocità di retrazione maggiore, ma bastano un paio di retrazioni ed estrazioni per far scendere la pressione.
Stanco di tribolare installai i Robart a doppio effetto, molto piu realistici (sono ammortizzati idraulicamente) e facili da regolare (la valvola aveva incorporato il sistema di regolazione), ma per contro, guai a non ricaricare la bombola per tempo: senza la necessaria pressione, il carrello rimane inesorabilmente chiuso.
Saluti:)
Wipstaf 29 ottobre 10 11:46
Originalmente inviato da blanik64 (Messaggio 2283288)
I migliori sono i Sierra, ma se i Robart sono già troppo cari :uhm:.
Evita gli Eurokit e similari :wink:
M-SAX 29 ottobre 10 15:59
Originalmente inviato da max_c26acro (Messaggio 2283713)
Saluti:)
Il problema dei carrelli rotanti in stile Corsair e P40 è che si aprono contro vento, il doppio effetto è d'obbligo.
Finora ho visto 3 tipi di neccanismo:
§ i Robart 615 hanno un mezzo ingrananaggio con i denti che "mordono" su uno dei due lati opportunamente forati, e così facendo fanno girare la gamba.
§ I Sierra (the best!!) hanno una vera e propra camma fresata nel monoblocco del carrello. La gamba ha in testa un dentino (per dirla alla pane&salame, c'è una manovella!) che scorre nellas scanalatura, ed ecco fatto il movimento.
§ altri economi, cinesi&co hanno un braccetto esterno che prende la gamba da una parte e il corpo del carrello dall'altra. Secondo me questo sono i più pericolosi: se si sgancia il braccatto... addio modello.
Questo in sostanza è ciò che si trova in giro. Capisco che i carrelli siano un investimento non da poco, ma piuttosto aspetto qualche mese, aspetto di avere qualche monetina in più nel salvadanaio e mi prendo un carrello senza compromessi.
CIAO!!
M
Wipstaf 29 ottobre 10 17:09
Misterrrrrrr :D qual buon vento?
Ti cuoto con la C!!!!! :lol:
M-SAX 29 ottobre 10 18:44
Originalmente inviato da Wipstaf (Messaggio 2284366)
Beh.... era ora che postassi qualcosa no?? Anche solo un piccolo parare...B)
Si, ti ho lasciato solo, chiedo umilmente perdono....:hail:
ma sto premeditando qualcosa di grosso, al momento sono alla raccolta delle informazioni, documentazione, ecc... presto scoprirò le carte, ma anticipo già una cosa: non è un caccia.:wink:
Scusate per l'OT :)
Wipstaf 29 ottobre 10 18:48
Originalmente inviato da M-SAX (Messaggio 2284477)
Scusate per l'OT :)
......e se alla parola caccia aggiungessi.......bombardiere? B)
M-SAX 29 ottobre 10 18:53
Originalmente inviato da Wipstaf (Messaggio 2284483)
No :fiu:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
