-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Problemi di peso (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/9983-problemi-di-peso.html)
Lillo 01 luglio 05 00:03
Ho pesato le due ali dello Storch, ancora da rivestire, ed ho notato 4g di differenza ovvero 96 contro 100g.
Ho provato a vedere se il baricentro fosse diverso nelle due ali ma nisba: entrambi lo posseggono nello stesso punto.
I 4g quindi sono uniformemente distribuiti nell'ala più pesante.
Devo rimediare in qualche modo o mi sto preoccupando per una bazzecola?
DoC 01 luglio 05 00:06
Aggiungi 4gr nel baricentro... e poi cerca di rivestirle in maniera uguale per non creare di nuovo differenze.
Lillo 01 luglio 05 00:10
Che tempestività! :)
Ok!
matteo27 01 luglio 05 00:14
io aspetterei di rivestirlo...magari qualcosina la puoi pure recuperare..
una domanda...se un'ala pesa 4 grammi in più dell'altra...se si mette il peso all'estremità alare non ci andrebbe meno peso...che so 2 grammi?
DoC 01 luglio 05 00:32
Anche questo è vero... ma è più difficile controllare il peso.... finisce che poi si ritrova comunque con un'ala più pesante e non sa dove mettere il piombino.
Come mi aveva consigliato uno dei randellatori (era Tullio o Giuseppe?) sarebbe opportuno lasciare un punto della ricopertura (cos'è oracover, monokote et similia?) staccato per poi inserirci il piombo esatto a fine lavoro e chiudere.
Anche io faccio come dici tu anche perchè il piombo lo metto dove posso....
Teoricamente sarebbe errato perché devi mantenere il baricentro delle due ali nello stesso punto e quindi se non lo aggiungi nel baricentro (che nel caso in questione coincide già) rendi le due ali diverse. Sono finezze che poi al lato pratico quasi non si sentono. L'importante è che il modello non vada giù da una parte ma sia lateralmente bilanciato, se poi riesci anche ad avere due ali perfettamente uguali.... :approved:
matteo27 01 luglio 05 00:45
questa non la sapevo..
come mai?io pensavo che bastasse il bilanciamento laterale..anche se magari ha un lievissimo effetto che potrebbe comportare?
grazie delle risposte!
Lillo 01 luglio 05 00:56
Ho aggiunto 3 dadi di ottone nel baricentro ed ho sistemato la faccenda. :D
Per un'eventuale risistematura dopo la ricopertura, che farò con Oracover, pernserei di usare il vano del servo.
Non sono esperiente nel rivestimento, per ora ho solo ricoperto i piani mobili, ma penso che non dovrebbero verificarsi sbilanciamenti di peso eccessivo...
DoC 01 luglio 05 10:07
Cambia l'inerzia delle due ali; prova a pensare di mettere tutto il peso di un'ala alla radice e nell'altra all'estremità: ottieni un bilanciamento statico del modello ma le ali hanno un'inerzia completamente diversa rispetto agli assi del modello e questo ti crea asimmetrie in situazioni limite (non in volo livellato).
Per approfondire l'argomento dovresti chiedere a Fai o a Franco (o a qualcuno che sappia la teoria meglio di me.... quindi teorici fatevi avanti!).
@Lillo: i tre dadi ben fissati, in modo da non ritrovarti le sorprese tipo ovetto Kinder dopo il primo contraccolpo.... :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:50.
