-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Impiallicciare le ali in 5 minuti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/81588-impiallicciare-le-ali-5-minuti.html)
twentynine 26 febbraio 08 11:50
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 823694)
ma se butto le ali in una busta e le succhio ?? cosi elimino il fattore dei pesi sopra, le controsagorme le mettrei fuori dalla busta.
La colla dovrebbe asciugare lo stesso, l'ho messa in punti talmente chiusi che credevo non asciugasse mai, invece schiumava e si seccava sempre perfettamente.
Dimenticavo, ci credo che la poliuretanica incolla bene il legno.. è fatta a posta.. l'ho vista usare in tv da maestri d'ascia quando hanno costruito una barca in legno, era un servizio su alcuni costruttori di vecchie barche a Venezia.:wink:
Prezzo di questo legno ?
ciaooo
Non chiedetemi il prezzo del legno...me l'ha dato ravenlinux. :P
Anch'io l'ho vista asciugare in posti impossibili. Difatti il suo attivatore è l'umidità dell'aria, non l'aria stessa, a volte basta l'umidità del legno.
Io sarei curioso di provare sottovuoto...in questo caso però non si puo' prescindere dal mescolarla con due gocce d'acqua.
Vietto 26 febbraio 08 11:51
Originalmente inviato da twentynine (Messaggio 823693)
Io la rischierei. Sarebbero 3 pezzi da 70cm. Le due semiali da 40cm che ho fatto sono di marmo.
Benissimo, finisco un deproncino per quando non c'e' condizione e comincio con quelle ali.
In effetti i problemi sul bu sono gli stessi dell'altro metodo.
Io ho risolto come te, ma ho lasciato un'aeccedenza di poli sul Be che tagliero' dopo che le ali saranno inpiallacciate.
twentynine 26 febbraio 08 11:59
Originalmente inviato da Vietto (Messaggio 823704)
Esattamente come ho fatto io. :wink:
Fammi sapere appena avrai fatto.
Ste41 26 febbraio 08 12:22
Originalmente inviato da twentynine (Messaggio 822922)
Ho proceduto in questo modo:
Il mio mentore fa così:
Prepara il foglio in legno (balsa o un legnaccio che usano per impiallacciare mobili, brutto ma gratis) a misura
Versa in poco di poliuretanica in una vaschetta.
La diluisce con un poco di diluente (magari non quelli che sciolgono il polistirolo)
Poi con un rullino da pittore la stende sul foglio tirandola bene.
Infine procede come hai detto tu.
Il rullino diventa un cilindretto solido :P
giulio_89 26 febbraio 08 13:32
ciaooo
e io che lo dico sempre
la miglior colla è la poliuretanica
dove lavoro la usiamo dappertutto, incolliamo i bancali di legno, la usiamo per fissare le viti sul polistirolo e per incollare le lastre di truciolato...
voglio vedere se funziona anche con il sottovuoto... spero di si
eros 26 febbraio 08 14:14
m'avete messo curiosità e alla pausa pranzo sono andato da "calvi legno" a s. lorenzo e mi sono preso una striscia di tanganika da 0,6x22x340mm a 4,5€, è molto bello e liscio.
mi ha detto che è il legno più economico ed, ordinandolo, c'è anche da 1mm.
l'unica perplessità è la larghezza (solo 22cm)....
sentivo dire che la polvere è tossica, ne sapete qualcosa?
twentynine 26 febbraio 08 14:31
non è tossica....
p.s.: questo è il mio nuovo furgone per i modelli:
http://www.eryptick.net/oz2002/kuran...wer-020716.jpg
a parte gli scherzi...non ne ho idea..
il_Zott 26 febbraio 08 14:32
polvere de che ??
quindi hai comprato una striscetta da 22x34cm spessa 0,6mm ?? se lo fanno pagare comunque....
Vietto 26 febbraio 08 14:41
Originalmente inviato da eros (Messaggio 823913)
azzarola se se lo fanno pagare... a genova un foglio di tiglio, non tanganica, 0.6x300x1000 1€
eros 26 febbraio 08 14:56
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 823947)
polvere de che ??
ho toppato uno zero! 340cm: me l'hanno dovuta arrotolare!!!!!
intendevo la segatura del tanganika, pare che possa dare problemi ai polmoni e zone limitrofe e sia da usare con la mascherina!!!! spero sia una balla....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:35.
