-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Alettoni E Winglets Rigidi Per Tuttala (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/78140-alettoni-e-winglets-rigidi-per-tuttala.html)
utentequattro 24 gennaio 08 20:15
5 Allegato/i
Ciao a tutti
mi sto sempre piu' appassionando al meraviglioso mondo del modellismo ed in particolare ai TUTTALA o ALI VOLANTI.
Ho cominciato a volare con questi aggeggi che a sentire i piu' non erano adatti ai principianti perche' difficili da regolare e da controllare , invece posso dire che a parer mio sono molto piu' docili e controllabili di tanti trainer e schiumini.
Come primo aereo havevo provato a fare volare un EASY STAR ( che ....vola da solo... ) ma ho ottenuto scarsi risultati ..
Mi ero abbastanza scoraggiato , ....lunica cosa che avevo imparato bene era L'ATTERRAGGIO IN VERTICALE .!!!
Poi prima di abbandonare ho visto il disegno di una ala volante e fortunatamente ho deciso di insistere e l' ho costruita.
AL momento del collaudo , Con enorme meraviglia , dopo pochi aggiustaggi in loco , l'ho lanciata con meta' motore e ho visto che si alzava dolcemente.... non credevo ai miei occhi..... ho pensato ora viro a sinistra e precipitera' .... invece ... stupore era controllabilissima.
Da quel giorno ne ho costruite gia' tre , una da 900 mm , una da 1300, una da 1500 e ne ho in costruzione una da2000.
L'unica cosa che non mi piace molto in questi modelli , sono i winglewts e gli alettoni in COROPLAST , sono flessibili e non affidabili , mi sono accinto a costruire queste parti con listelli di SAMBA e depron , ricoprendoli poi in carta da pacchi . E' chiaro che pesano di piu' ma sono rigidi e si ha un notevole miglioramento nei comandi .
usando listelli in balsa si puo' diminuire notevolmente il peso finale
Posto alcune foto che spero possano essere utili a qualcuno
utentequattro 24 gennaio 08 20:19
alettoni e winglets per tuttala rigidi
5 Allegato/i
continua la sequenza di foto
utentequattro 24 gennaio 08 20:23
alettoni e winglets rigidi per tuttala
5 Allegato/i
continuo
utentequattro 24 gennaio 08 20:33
5 Allegato/i
continua
schalbe 24 gennaio 08 23:26
Originalmente inviato da utentequattro
continua
Anche io attualmente volo con un tuttala dopo essere passato da alianti elettrici in balsa a sloflyer in depron ma non so dire se effettivamente fosse stato il mio primo modello l'avrei pilotato facilmente. Penso che avrei avuto sicuramente problemi nelle virate........
Comunque per quanto riguarda i tuoi alettoni in balsa/depron mi chiedo quanto effettivamente ci sia di vantaggio rispetto alla sola balsa da 3 mm ad esempio.
Forse il gioco non vale la candela.
giulio_89 24 gennaio 08 23:42
continua
che bei tuttala!
la prossima volta rinforza gli alettoni in modo che resistano a torsione piuttosto che a flessione...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:36.
