Scavare il Polistirene? ok, il polistirene (si chiama così? quella specie di polisitrolo con alta densità anche dei colori crema, azzurro e giallo) con l'archetto ho imparato a tagliarlo, ma adesso devo scavare al suo interno per fare vano elettronica.... Logicamente l'archetto acaldo è impossibilitato a lavorarci come il taglierino....quindi come potrei fare per scavarlo?? grazie |
un pezzo di filo di rame di discreta dimensione attaccato ad un saldatore e sagomato con la forma desiderata. Una fresetta per legno. Taglio con tagliabalsa del contorno laterale ed asportazione della parte interna a spizzichi sempre con tagliabalsa ,finitura con fresa da legno del fondo......... |
ciao Ruggero" |
mmm il saldatore...non ci avevo pensat...il semplice saldatore a punta?? levo la punta e la sostituisco con filo rame ?? la sezione del filo rame deve essere piu o meno o =alla punta originale?? grazie |
al massimo, puoi prendere un saldatore a pistola e piegare ad "omega" o come vuoi tu, la punta stessa. Occhio a non stare troppo vicino ai fumi e fallo in una zona aerata...sennò anche tu avrai l'effetto "ubriacamento da polistirene fuso" ! Citazione:
non ti so dire...qualcuno ti saprà consigliare |
1 Allegato/i Filo di acciaio armonico da 0.8 o 1 mm sagomato a piacimento. Colleghi i due capi ad un trasformatore che a monte abbia un regolatore oppure in serie con una resistenza anch'essa regolabile in modo da avere la giusta temperatura. Con questi aggeggini tagliavo l'alloggiamento dei longheroni prima di avere la CNC. Allegato 53713 PS: Polistirolo e polistirene credo che siano la stessa cosa. |
Taglio polistirene. La risposta di Favonio merita 5 stelline..... E' il sistema migliore che abbia trovato . Filo armonico 0.8 , max 1mm. Regolatore e ....vai . Il massimo della libidine e' avere la possibilita' di dare diverse forme al filo per il taglio . |
Se fossero troppi puoi aggiungere un po' di resistenza (lo stesso filo) da qualche altra parte. Basta fare qualche prova. @ Kitaro che mi ha chiesto chiarimenti, appena ho un po' di tempo posto qualcosa. |
grazie e ciao |
Usare direttamente la punta del saldatore non va bene. Il poli si scioglie, ma non lo asporti, il materiale si condensa in una crosta di materiale "pesante". Che io sappia o lo asporti col filo caldo sagomato, come qualcuno ha suggerito, oppure col dremel e la fresa coi taglienti, in modo da asportarlo con trucioli abbastanza grossi, diversamente il materiale fa ancora la crosta. |
se usi l'acciaio armonico come indicatoti vai sicuramente meglio, con la punta del saldatore opportunamente piegata, asporti lo stesso il materiale, si è vero che si forma la crosta ma la si rimuove con le dita. |
qiondi ci vuole perforza un regolatore (trimmed o dimmer...) se ho un alimentatore a spina quelli semplici che puoi regolare il voltaggio da 1,5 a 12V e alla sua uscita collego ai 2 poli una U in acciaio armonico da 0,8 o 1 scalda?? secondo me salta tutto...il regolatore o potenziometro eventualmente dove dovrei metterlo e che tipo?? grazie x AntonioF104 quindi prendo un semplice saldatore, levo la sua punta e la rimpiazzo con un arco sagomato di acciaio armonico sa 0,8 o 1mm e collego il tutto?? meglio metterla su un saldatore normale o su uno regolabile?? grazie |
Polistirolo e polistirene non sono la stessa cosa. Sopratutto per quanto riguarda il loro comportamento col filo caldo, il polisti-RENE vuole il doppio della potenza del polisti-ROLO |
io non ho esperienza con un saldatore a cui viene applicato un filo di acciaio armonico, per questo, segui i consigli che ti hanno dato in precedenza. Io ho semplicemente preso un saldatore a pistola e con la pinza o piegato ad "omega" la punta (o resistenza) dello stesso. se fai un aggeggio apposito (come quelli postati in questa discussione) con resistenza regolabile vai ancora meglio forse. Citazione:
Il dimmer andrebbe messo a monte del trasformatore, teoricamente il trasformatore non dovrebbe funzionare ma lui non lo sa e funziona lo stesso, te lo assicuro. @Polo e Giusi Forse intendi fare differenza tra l'epanso e l'estruso che sono due modi diversi di produzione. La differenza nel taglio cambia con il peso specifico del materiale più che con il tipo di produzione. L'estruso di solito è più denso dell'espanso, di solito 30 kg/mc contro 20. http://it.wikipedia.org/wiki/Polistirene |
E' che il primo di solito si trova in forma espansa, a densità più bassa, come dici tu, mentre il secondo si trova in forma estrusa. :) EDIT: OOPS, vedo adesso dal tuo link che la molecola nei due casi è la stessa. Pensavo fossero materiali diversi. Ma allora il depron, che è polistirolo estruso, è la stessa cosa del polistirene ? :huh: |
Aggiungo che il regolatore o dimmer va messo a monte del trasformatore. La resistenza variabile o reostato a velle del trasformatore. Io credo che un buon trasformatore da 50 o 100 W unito ad un dimmer (quegli aggeggi che servono a regolare le lampadine) dovrebbe far parte degli attrezzi di un modellista unitamente all'archetto. Andrebbe bene anche un alimentatore da computer ma è piuttosto suscettibile ai cortocircuiti e richiederebbe delle modifiche sostanziali per regolare la tensione in modo continuo come servirebbe. Tuttavia si può sempre ovviare regolando la temperatura del filo cambiando la lunghezza che è la stessa cosa di mettere una resistenza regolabile in serie. |
Adesso un mio amico mi ha procurato un pò di depron, ma a vederlo mi sembra nè più nè meno che il polistirolo delle vaschette degli affettati ..... :) |
Credo anche che a causa della estrusione abbia anche una differente resistenza nei due sensi, come se vi fossero delle fibre disposte in un senso più che nell'altro. Infatti se vuoi piegare il depron lo devi fare nel senso giusto. Il depron si usa come sottoparato e lo dovresti trovare di sicuro in quei negozi. |
3 Allegato/i @ mekfly che mi ha chiesto chiarimenti. Dalle foto si dovrebbe capire meglio come sono fatti i pattini che uso per sacavare nel polistirolo o anche per creare un profilo di sagoma a piacere (nel caso un tondino). Li faccio scorrere contro una riga e tolgo quello che mi serve. I chiodi servono ad innestare il cavo. L'anellino di acciaio da 0,8 è fatto un po' a spirale e passa in due forellini per tenere separati i due capi ed allineati longitudinalmente per ridurre il taglio di entarta. Allegato 53859Allegato 53860 Un'altra sagoma più semplice per scavare un canale trapezoidale. Allegato 53861 |
un trasformatore di un portatile o simili potrebbe bastare?e può andare anche senza variatore o è indispensabile? la lunghezza dell'acciaio armonico è molto limitata, forse riesco a scaldarlo anche solo col trasformatore a 12v??? ciao. |
Attento però che i trasformatori elettronici " Switching " sono piuttosto delicati e soffrono i cortocircuiti. |
ciao mauro e tutti.... allora, mi sto sttrezzando per trovare un trasformatore che faccia al caso mio. grazie ai cari tecnici informatici che lavorano da me ho raccattato diversi trasformatori(immagini tutti da pc) che sul retro hanno gli input e output di corrente. uno a caso mi dice: INPUT - 100-240W ...1.5A OUTPUT- 19v ... 3160mA il puù grosso che ho trovato mi da un output di 12v....7650mA 19v....2800mA e altri hanno valori intermedi. ho provato rusticamente ad infilare un pezzetto di acciaio da 0.6mm di circa 10cm e con qualcuno funziona, taglia che è una bellezza altri scalda meno. per adesso non ho aperto gli spinotti, quindi vado a tentativi per trovare i contatti dei vari volt. qesto tipo di trasformatore dovrebbe andare bene per fare gli scavi nel poly ma non so se possono bastare per eventualmente fare un vero e proprio archetto, che mi dite??? per tagliare bene ho bisogno degli A, giusto? ne ho uno che mi da come max output 16.5v, 2.6A, 27W. è piuttosto piccolo, forse per un taglio prolungato rischio mi salto tutto? mi sono letto anche tutto questo http://www.baronerosso.it/forum/show...light=archetto ma ancora ci devo capire qualcosa...:wall: se avete qualche foto dei vostri archetti mi levereste qualche dubbio sulla costruzione. ciao |
Ciao, ho costruito da poco i miei due, uno da 100cm e l'altro da 35cm, per ali e fuso. eccoti le foto delle strutture e chiedimi cosa vorresti sapere di preciso. Ciao, Ste. |
grazie delle foto. quando hai tempo ne faresti una dell'interno della scatola per vedere come hai posizionato il tutto? per adesso non penso che farò l'archetto per tagliare la ali, ma volevo realizzare qualcosa di simile per scavare magari le fuso. vorrei usare roba da riciclo e se guardi il di post più in su ho scritto qualche info dei trasformatori che ho rimediato. vorrei sapere se e quale può andar bene per il mio scopo, conta che la lunghezza del filo(acciaio 0.60mm) che mi occorre non supera i 10cm. però ho notato che qualche trasf. ha due tipi di A in uscita altri una magari più potente, vorrei capire qual'è la migliore. ciao per ora. |
Ciao Mekfly, eccoti le foto dei collegamenti. Quello che vedi è un trasformatore 12+12 da 150 Va, collegato a un dimmer Max/Min che ti permette di variare la tensione sul filo. Vedi sul frontale della scatola tre connettori (2 rossi ed 1 nero) che puoi usare collegando rosso/nero da cui ottieni sull'archetto 7 o 12 v a seconda che linterruttore dimmer sia su Max o Min. Collegando rosso/rosso ottieni 14 o 24 v. Per le prove che ho fatto gli archetti lavorano bene tra i 7 e i 12, al massimo 14 v (ali). L'impressione è che se ci metto un dimmer variatore sulla linea 220 in entrata al trasformatore potrei centrare meglio la tensione anche se tutto è relativo alla velocità con cui trascini l'archetto. Più piano è meglio è, meno incurvamento del filo e meno dificoltà nel procedere a velocità diverse sulle dime delle ali. Tieni presente che con il trasformatore giusto attacchi qualsiasi archetto e non so quanto valga la pena risparmiare. In ultimo dai una occhiata a questi tre link, sono esaustivi. http://spazioinwind.libero.it/voloinpendio/taglio.html http://tzagi.altervista.org/archetto.html http://www.cantierino.it/ALaboratori...Appendice.html Scusa le eventuali imprecisioni, ma capisco poco di elettrico, fortunatamente mi ha aiutato un amico elettricista. Ciao e facci sapere come procede. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:39. |
