-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   modello che non vola...consigliiiiii... (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/65663-modello-che-non-vola-consigliiiiii.html)
goose77 19 settembre 07 23:12
2 Allegato/i
salve atutti ho costruito il modello di maurizio martinucci preso dal sito profili2 il modello è l'mb339 ..mi sono attenuto al completamente al progetto ...
motore pro 400
elica gunther bianca da 125X110
regolatore kontronik da 30 A
pacco da 7 celle da 900mAh, sul progetto da 7 celle da 500 mAh
ricevente da 4 canali
servi micro da 9 gr
be il tutto in ordine di volo pesa 400 grammi spaccati , iol progetto da 380grammi..quindi mi sembra di esserci dentro 20 grammi in piu ...penso non siano niente..
ho provato oggi alanciare il modello ovviamente equilibrato ma si vede prorio che non ha la spinta sufficiente per tenerlo in aria va dritto ma scende non riesce a stare per aria..in pratica la spinta generata dalla elica non è sufficiente a tenerlo in volo...cosa posso fare?
vi allego la foto del modello finito ovviamente va colorato..
Allegato 44805
Allegato 44806
josseff 20 settembre 07 00:01
dalla foto ho l'impressione che l'elica sia montata al contrario...
goose77 20 settembre 07 00:09
ciao joseff ..l'elica è montata correttamente tra l'altro la guntehr bianca va solo in un verso solo perche ha l'ogiva gia monatata quindi non ti puoi sbagliare:icon_rofl
non so ..cosa fare ..boooo
Ste41 20 settembre 07 00:19
Originalmente inviato da josseff
Quoto.
goose77 20 settembre 07 00:23
scusate ragazzi non capisco cosa significa monatata al contario...allora spiegatemi meglio
cantone11 20 settembre 07 00:32
mi meraviglio come mai non torni indietro.................
hai l'elica montata al contrarioooooooooooooooooooo
la punta dell'ogiva indica il senso di marcia, devi ruotare l'elica di 180gradi e volerà bene
ciao e fa attenzione:wink:
goose77 20 settembre 07 00:34
ok ..grazie mille...ci provo
goose77 20 settembre 07 01:04
1 Allegato/i
questa è la foto dell'elica gunther montata ..cosi è montata correttamente?
Allegato 44824
goose77 20 settembre 07 01:16
le scritte sull'elica vanno verso il culo dell'aereo.in pratica se guardo l'aereo dal dietro verso la prua ho le scritte davanti ...è giusto se è montata cosi?
matteo27 20 settembre 07 01:23
dall'ultima foto non capisco ma deve stare al contrario delle prime foto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:57.
