-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   come si ricavano le dime da un progetto??? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/63096-come-si-ricavano-le-dime-da-un-progetto.html)
mekfly 23 agosto 07 23:07
ciao a tutti, chiedo scusa per la domanda forse banale ma sono alle primissime armi.
vorrei capire come si ricavano le dime da uno dei tanti progetti che si trovano in rete, io per adesso ho trovato un programmino che mi legge i file DXF e DWG che mi serve per visualizzare il progetto, ma col programma(quale?) c'è modo di separare le varie parti per poi poterle stampare o si stampa direttamente tutto il progetto così com'è e dal cartaceo si ricavano i vari pezzi?
domanda ancora più stupida...le dime vanno fatte di compensato giusto...come si ricavano dal cartaceo?
se c'è qualcuno che ha la pazienza di spegarmi qualcosa gliene sarei grato.
ciao.
ps. mi consigliate un buon programma, magari free....grazie.
Stilo 24 agosto 07 02:59
win cad senza dubbio il miglio cad freeware che abbia mai trovato ed è semplicissima da usare ed è in italiano!!!:D
di solito le dime sono indicate nel progetto oppure c'è scritto il tipo di profilo da utilizzare...il materiale varia da progetto a progetto ma in compensato la vedo difficile(quanti metri di AA?!?!?:blink: )
per la stampa devi farla in scala!....e a meno di non avere un plotter stampi un pezzo alla volta oppure stampi su più pagine e le incolli insieme...
dubbi? perplessità? incertezze??:D
mekfly 24 agosto 07 09:21
Originalmente inviato da Stilo
...quanti ne vuoi:D ....
wincad trovato....ovviamente non ho il plotter ma ho capito come stampare pezzo per pezzo per poi riassemblare il tutto...
ma sono di coccio e non ho capito come si passa dalla carta alle dime(scusate, ho scritto compensato perchè pensavo potesse andare bene)...
A.A. di un metro circa...
qualche altro consiglio terra terra per questo povero ignorantello?:wink:
grazie.
claudio476 24 agosto 07 12:01
Ciao, di metodi ce ne sono tanti ogniuno poi trova il suo a seconda di come si trova..
Puoi cercare di trasferire il disegno dalla carta al legno, puoi provare con la classicissima cartacarbone, oppure se stampi con laser puoi usare il ferro da stiro, se stampi con ink-jet potresti provare con un solvente.
Si poggia il lato stampato del foglio sul legno, poi si passa il ferro sa stiro (laser) o si tampona con solvente(ink-jet) sul lato posteriore del foglio. il diesgno "dovrebbe" trasferirsi sul legno.
..il solvente non l'ho mai provato, il ferro da stiro si, ma non mi è venuto bene.
..alla fine, stampo su un foglio un po più consistente, ritaglio con le forbici e ricalco il contorno sul legno, in alternativa puoi passare il disengo con uno spillo, sul legno ri resteranno i puntini del controrno.
Non ti resta che fare delle prove! :wink:
Ciaooooo
mekfly 24 agosto 07 12:23
...in effetti erano i metodi che mi erano venuti in mente...credo che opterò per il ritaglio e ripasso sul legno, poi se mi viene qualche idea brillante vi farò sapere, intanto grazie.
claudio476 24 agosto 07 12:43
forse è anche più semplice, specie se devi fare centine tutte diverse, incollare direttamente il disegno sul legno, così in un colpo tagli legno e foglio.
Ideale se hai un seghetto da traforo, magari elettrico. poi credo basti una carteggiata per rimuovere il foglio o se hai qualche colla rimovibile, biadesivo?
nizoo 24 agosto 07 13:04
il mio sistema
Io uso un sistema un po' lungo, ma è abbastanza preciso e funziona.
Stampo sui fogli A4, unisco i fogli con nastro carta (si crea un lenzuolo :lol: di min.25 fogli..); taglio con cutter tutti i pezzi di carta con le sagome dell'aereo: fuso, centine ecc. Appoggio le dime così ottenute sul depron o balsa che sia, le appiccico a loro volta con nastro carta e traccio la sagoma con un pennarello a punta 0,5mm. A questo punto taglio il depron col cutter o il legno con il traforo e il gioco è fatto. E' fondamentale essere iper-precisi quando si incollano tra loro i fogli A4 perchè un minimo scostamento o disassamento di un foglio si ripercuote su tutto il "lenzuolo" restituendoti dei pezzi sballati :wink:
Valerioraptor 24 agosto 07 15:26
Originalmente inviato da mekfly
Io ho sempre incollato la carte sul legno con colla stick e poi ritaglaito. la colla stick non deforma la carta, quindi il tutto rimane molto preciso.
Stilo 24 agosto 07 15:33
io per la balsa faccio le fotocopie(cosi posso usare anche l'A3) e vado di ferro, se è caldo e spingi forte vengono alla perfezione!...per il depron incollo ricalco con pernnarello indelebile e taglio!:D
nizoo 24 agosto 07 21:12
ma poi come la stacchi la carta? :mumble:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
