Adesso che le mie tasche 'sanno' provvederò al più presto a fare diversi telai per diverse misure di stampaggio. |
Faccio prima a fare una cornice separata... |
Non so se è già stato scritto e magari sparo una cavolata (oggi sono in vena) ma la plastica che usano in copisteria per rilegare le dispense et similia che roba è? |
Ho letto velocemente tutto il thread e partecipo anche io. Ormai di termoformature pressochè perfette ne ho fatte quasi un centinaio e la cosa è molto semplice. Io lavoro in questo modo: la mia macchina è quella di martinucci, la piccola. Io uso PVC preso da castorama, nello spessore di 0,8mm o 0,25mm. Assodato che il riscaldamento deve essere omogeneo e che sotto la base del pezzo ci deve essere un piccolo spessore bisogna stare attenti ad una cosa. Anche i miei primi pezzi diventavano bianchi, soprattutto con quello da 0,8, ma una volta osservato il comportamento del materiale tutto si risolve. Io accendo l'aspirapolvere come prima cosa e al massimo della potenza, in modo che in qualunque momento dovessi decidere di abbassare il telaio non devo pensare ad altro. Il pvc sotto l'effetto del calore attraversa 2 condizioni. Fa delle piccole grinze e poi si tende come un tamburo. Successivamente alla tensione la lastra molla e inizia a cedere...quello è il momento di stampare. E' una questione di tempo, fai qualche prova con il pvc da 0,8 e vedrai che non avrai più problemi. Osserva il cedimento del materiale, toccalo con un dito...se è morbido abbassa velocemente il telaio. Devi stare attento perchè non ci mette nulla a diventare bianco...per cui è una questione di attimi e coordinazione. Una cosa molto importante, ma forse scontata. La lastra deve scendere in maniera assolutamente ortogonale al pezzo. Se incontra il pezzo obliquamente avrai un cattivo risultato. Questo perchè l'aria non verrà aspirata in maniera omogenea e una parte della lastra si raffredderà prima dell'altra. Forse non ho aggiunto nulla alla discussione, ma questa è la mia esperienza. ciaooooooo |
Utilizzando un telaio incernierato, quando lo si chiude una parte della lastra tocca prima il pezzo e mentre il telaio compie la sua rotazione la lastra viene tirata da un lato incontrando l'impedenza del pezzo. Scusate se mi esprimo male, ma vengo da una notte insonne. Comunque credo che sia chiaro ciò che voglio dire. Con il telaio a rotazione non si fa in tempo a creare il vuoto che ormai la lastra è fredda, ecco il perchè delle grinze, a parer mio. Se la macchina viene modificata con un telaio verticale il problema si dovrebbe risolvere. Tutto quì. Inserisco un link ad un filmato del comportamento della mia macchina, nella prima versione ovvero quando ancora non usavo la resistenza, ma il principio è lo stesso. http://www.aeromodel.it/index.php?op...=1&key=0&hit=1 |
:o: se la chiave di volta del processo è la discesa in verticale della lastra sul pezzo allora con il sistema del ribaltamento non funzionerà mai?! ...del resto tutte le macchine da stampaggio che ho visto funzionano così (in verticale) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11. |
