-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Effetto del carico alare sulla velocità e profilo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/46747-effetto-del-carico-alare-sulla-velocita-e-profilo.html)
mozzmozz 10 febbraio 07 16:42
Ciao a tutti,
vorrei realizzare l'mc600 un aliante di aa 2080 e 600 g. di peso del solo modello. Il peso finale in odv del progetto era 1500 g e il carico alare avrebbe dovuto essere di 32 g/dm^2. Se lo realizzo diminuendone il peso a 850-900 g. il carico alare cambia considerevolmente, il profilo E205 al 9,8% va ancora bene? Se il carico alare diventa 20 g/dm^2 quale sarà la velocità del modello?
Ciao e grazie! :)
Mirco
PylonBologna 10 febbraio 07 20:33
Domanda interessante.
P=Cp x1/2 v2 x c
P portanza
Cp coefficente di portanza
v è chiaro
c per c ho indicato la densità dell'aria che possimo ritenere costante e quindi trascurabile.
Cp lo puoi tenere come costante visto che non vari il profilo sempre che voli con la stesa incidenza.
francescob 11 febbraio 07 12:45
Dipende...se vari il calettamento dell'ala anche avessi 10 g/dmq la velocità del modello potrebbe essere la stessa del caso iniziale..
Se vari solo il carico alare la risposta ti è già stata data...
Francesco
francescob 11 febbraio 07 13:03
Più precisamente:
Supponendo di mantenere il cl costante e trascurando la dimostrazione matematica hai che Vfin=Vin*radq(Peso fin/Peso iniziale).....
La velocità varia di una quantità percentuale pari a: [1-radq(Peso fin/peso in)]*100
Se la velocità iniziale è di 10 m/sec in un aereo di 900 gr...la velocità per un aero di 700 gr sarà pari a 8.81 m/sec
Diminuendo di 200 gr il peso la velocità sarà diminuita del 12%
Francesco
mozzmozz 11 febbraio 07 13:24
Ciao francescob e PylonBologna,
grazie mille per le risposte, adesso posso vedere se il profilo indicato lavora bene anche alla velocità inferiore risultante. :hail: :)
Grazie, Mirco
PylonBologna 12 febbraio 07 15:13
A francescob mi dici attraverso quali considerazioni dici che cambiando il calettamento si puo arrivare ad avere la stessa velocità, supponendo che si cambia il calettamento ma il piano di coda rimane fisso.
blinking 12 febbraio 07 15:23
aumenta l'angolo di attacco alpha e quindi il Cp
Originalmente inviato da PylonBologna
PylonBologna 12 febbraio 07 20:56
Per cambiare l'angolo di incidenza io trovo piu comodo cabrare o picchiare, d'altra parte la funzione del piano di coda è quella
Continuo ad aspettare la risposta
fai4602 13 febbraio 07 20:51
La funzione dell' elevatore è quella di cabrare e picchiare non certo di variare il DL che deve essere quello corretto per il giusto assetto di volo.
Volare con un assetto dell'elevatore a cabrare o picchiare è sostanzialmente controproducente nei confronti della resistenza complessiva del modello.
Che brutta impressione che fanno i modelli che volano "spanciati"
PylonBologna 14 febbraio 07 09:06
Mi dispiace ma la funzione dell'elevatore è quella di far cambiare l'incidenza altrimenti come farebbe a variare la velocità?
Parola di pilota prova a dar motore e tenere la stessa incidenza poi dimmi se prendi uno solo un nodo di velocità.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:36.
