trasferire disgni su legno Ho provato ieri per la prima volta il metodo della "stiratura" per trasferire il disegno di alcune centine sul legno, ma il risultato è molto scadente. Vorrei sapere come và impostato il ferro, e se le fotocopie devono essere per forza fresche (io ho fatto l'operazione diverse ore dopo aver fatto le fotocopie). Le ali che ho relaizzato in precedenza infatti avevano una rastremazione molto ridotta o nulla, percui potevo usare il famoso metodo del "pacchetto". per fare le due dime del pacchietto ho sempre fissato la carta sul legno mediante biadesivo o colla stick. Ora è evidentemente impossible fare il pacchettovista la rastremazione di 60 mm su una semiapertura di 490mm e le centine a distanza differenziata. E non posso certo incollare la carta su ogni centina! |
Non so se funziona ma prova a fare le fotocopie su fogli di acetato. Quelli trasparenti e metti qualche spessore tra l'acetato e il ferro da stiro caldo. |
io le ho fatte col ferro della mamma molto caldo premendo forte e rimanendo su un punto per qualche secondo. le fotocopie le ho utilizzate dopo ore dalla loro fattura. prova col ferro più caldo ah la carta usata è quella da stampante normalissima |
io stampo direttamente su carta autoadesiva, taglio le forme e poi tolgo la carta. per me è il sistema più semplice ed efficace semmai attenzione alla fotocopie perchè le copie non vengono identiche, c'è sempre qualche millimetro di differenza ciao |
se la stampante è laser ok, il metodo funziona ma se hai usato una inkjet ecco spiegato perchè non sei riuscito. Io ho utilizzato il metodo della "stiratura" per costruire una cassetta da campo da disegni reperiti in rete; ho stampato con la stampante di casa e poi ho dovuto fotocopiare ogni foglio perchè ciò che trasferisci con il ferro è il toner non l'inchiostro. attento che se fotocopi c'è una leggera distorsione nella copia. l'ideale è stampa laser. buoni voli e buon 2007 a tutti |
Prova con diluente o con fotocopie su carta adesiva o su carta normale (incollale con la pritt). |
Se si possiede una stampante in grado di stampare in piano e su spessore (buste, cartoncino etc) si puo' trasferire il disegno direttamente sul balsa. Basta 'imbrogliare' la stampante posando il balsa (fissato con nastro adesivo) su un foglio standard (A4 o A3). Io riesco a far passare alla mia (poverina) fino a 2 mm. Provare per credere. Buon anno a tutti |
Aggiungo: se vuole evitare lo spessore della carta basta unire i fogli di balsa (sempre con nastro adesivo) e rifilare alle dimensioni del foglio di carta. Di nuovo BUON ANNO |
Purtroppo la mia stampnte non può stampare su supporti rigidi :( |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19. |
