extra 260 31% Buon giorno a tutti, mi sto cimentando nella costruzione di questo modello, ho trovato i disegni in rete, nel progetto "originale" prevede di ricoprire completamente di balsa i piani di coda, secondo voi se ricopro solo il bordo d'entrata e quello d'uscita e poi vado di oracover? |
1 Allegato/i aggiornamenti ho praticamente finito la costruzione, mi devo cimentare a ricoprirlo, consigli? Avevo pensato ad una base giallo trasparente e poi andare di grafica sempre con oracover cosa dite? Allegato 391202 |
Perchè mi mette l'immagine ruotata, se quella caricata e dritta? |
Dato le dimensioni e importanza del modello, forse non sarebbe meglio Oratex che aumenta anche la robustezza ? A parte il costo purtroppo |
Oracover o china cover vano benissimo, ne ho rivestiti parecchi e non ho mai avuto problemi l'unica cosa che mi lascia perplesso e' la distanza tra le centine sulle ali. Vista la dimensione del modello mi viene da pensare che sia stato costruito partendo da un disegno scalato senza rivedere la struttura. comunque tendilo bene che serve anche da elemento strutturale, soprattutto per gli alettoni che potrebbero flettere dato che non hanno controventature. Mi permetto anche di dubitare della baionetta alare, mi sembra sotto dimensionata. Per un aereo 31% (quindi classe 120 cc) minimo dovrebbe essere 35 mm di diametro e, ad occhio (spero di sbagliarmi) siamo sotto i 30 mm |
Ora come si vede da foto pesa 5800 grammi. |
Posso chiederti qualche foto in più dell'ala, in particolare del longherone e del non dbox Grazie |
3 Allegato/i Allegato 391224 Allegato 391225 Allegato 391226 Citazione:
posso darti qeste per ora poi appena rientro dal lavoro ne posto altre. |
Ma il longherone ancora nn ho capito come è fatto; pare di vedere 2 pettini in cpt alleggerito con delle solette in balsa....e poi? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19. |
