Stampa progetto da pdf Si lo sò ci sono gia parecchi post come questo ma non riesco a risolvere il problema.Devo costruire un modello e non riesco a stampare decentemete il progetto in A4 è una settimana che smanetto col pc invece che tagliare i legnetti ma nada ogni volta che stampo e faccio il puzzele le line non combaciano mai perfettamente e la cosa mi da molto fastidio.Uso pdf viewer ho porvato a smanettare anche sulle sovrapposizioni dei fogli na il problema persiste.Ho provato a trasformare il pdf in dwg per poi usare autocad ma la qualità di conversione del disegno è orribilante da rivedere da capo a piedi e io non sono un esperto,voi che programmi usate per i pdf? |
intendi che devo importare il pdf all'interno di autocad scalarlo a misura sezionarlo in fogli virtuali a4 e stampare i fogli uno a uno?Ci avevo pensato ma poi quando vado a ricomporre il tutto combacieranno poi le linee? |
Una copisteria attrezzata e ti stampano il pdf in qualsiasi formato. |
e lo sò pure io;ma abito in paese e non ci sono di decenti,devo andare in provincia ma finisco di lavorare tutti i giorni alle 18 e per ora che torno a casa mi lavo e parto hanno bello che chiuso e il sabato non lavorano. |
Io di solito creo un reticolo che simula le dimensioni dell'area di stampa di un foglio A4 e poi stampo ogni rettangolo in un foglio. Cosi' facendo combacia tutto. Devi solo avere l'accortezza di scalare il disegno facendo riferimento ad una dimensione nota (nei vecchi disegni c'era il righello disegnato sopra il titolo) cosi' sei sicuro che il risultato finale sia un disegno corretto. Poi devi stampare il tutto in scala 1:1 |
1 Allegato/i Citazione:
io mi creo le pagine con croci di registro... in ogni caso, molte stampanti inkjet supportano la carta con larghezza 21 cm ma lunghezza fino a circa un metro per cui se giunti le pagine precedentemente o se ti procuri fogli grandi da tagliare a strisce puoi fare la stampata lunga... https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1538671146 |
Purtroppo non c'è la scala di riferimento nello scalare sono dovuto andare un pò a culo,ho provato a stampare un paio di fogli ma mi ritrovo che la stampante non stampa completamente il foglio lasciando parti mancati di ordinate fusoliera o altro.Eè possibile impostare le stampanti affinche stampino tutto il foglio senza lasciare margini bianchi? Cioè spiega meglio cosa sono? |
3 Allegato/i Citazione:
https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1538672667 l'area di stampa dipende dalla stampante... e non ci puoi fare niente... le croci di registro e le aree di sovrapposizione servono proprio a superare quei problemi... https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1538672799 https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1538672799 con Autocad stampi tutto quello che vuoi nella scala che vuoi... non capisco che problemi puoi avere... a che livello conosci Autocad? |
conoscenza di autocad poca,il problema che quando stampo il disegno risulta completamente fuori allineamento e con parti mancanti di centintine ordinate ecc ecc che non posso di certo mettermi a disegnare io.Boooo ci rinuncio cerco un kit di qualche moedllo in rete e passa la paura amen almeno inizio a incollare qualcosa:D |
molti pdf sono sballati dallo scanner... 1. cerca una copisteria, fagli una telefonata ti accordi gli mandi il file in email.. paghi e te lo spediscono a casa.. 2. sarai anche in un paesino, ma nessun modellista della tua zona o parente puo' andare eventualmente in una copisteria? 3. al posto di stampare un quadrato esattamente in formato a 4 dividilo in un formato un po' piu piccolo. 4. molte stampanti per motivi meccanici non stampano i primi 5mm dai bordi.. non saranno 5mm di disegno mancante che ti mettono in difficoltà.. |
naturalmente se le parti non sono presenti nel disegno non è che compaiono d'incanto... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04. |
