Costruzioni Particolari Salve a tutti! Leggiendo tra le discussioni ho notato che in alcune si parlava della costruzione di motori a turbogetto come questo! Sebbene non sia ancora realmente interessato a costruirne uno, mi sorgono spontanee delle domande. Finchè si tratta di incollare della balsa è lavoro facile tutto sommato, un po di pazienza e si fa la qualunque, ma per costruire una cosa di questo tipo si deve lavorare con dei metalli e di conseguenza servono attrezzi diversi! Non mi sbaglio vero? Insomma ci vorra una saldatrice? e non servirà anche un tornio? un tornio costa caro che io sappia, eppure mi è sembrato di capire che qualcuno voleva cimentarsi nella costruzione di questo motore a turbogetto o simili! Quali sono gli attrezzi giusti? e i metalli? In che modo vengono saldati i pezzi assieme? In fine, se qualcuno a già fatto lavori simili, potrebbe spieagarmi quali pobbremi ha incontrato durate la costruzione? Spero di aver suscitato interesse e di trovare presto riposte! Grazie in anticipo Valerio |
Non si tratta di un turbogetto ( non è una turbina) bensì un pulsogetto. |
Si, scusa, ho scritto turbogetto ma pensavo al pulsogetto! ;-) Come sospettavo mi stai dicendo che serve un tornio, però costa caro! Oppure ci sono torni piccoli a prezzi accessibili? ho visto qualcosa del genere ma era per il legno, non per i metalli! Tu hai mai fatto un lavoro del genere? dove lo peschi un tornio? (hihihi detto così sembra che stiamo parlando di un pesce :lol: ) |
buona pesca :) |
si, ma che io sappia non costa meno di 1000 euro! |
stavo pensando anche un'altra cosa! può essere utile una fresa cnc? forse non ho ben chiaro il concetto del cnc, viene utilizzato per modellare anche il mello vero? |
ops, scusate, ho scritto mello ansicchè metallo! ;-) |
Ciao, i materiali da utilizzare sono: l'Inox (oppure l'Inconel) per il tubo, che dev'essere saldato con una saldatrice a filo predisposta per la saldatura per punti. Per la testa si utilizza alluminio, la lavorazione bisogna farla con tornio e fresa. (nella foto che hai postato la testa del motore è in versione "semplificata", esiste un altro tipo decisamente più complicato da realizzare). Per l'ugello dello spillo si utilizza l'ottone ed anche in qusto caso la lavorazione va fatta al tornio. Dopodichè bisogna ritagliarsi le "farfalle" (valvola) in acciaio da 2 decimi tramite forbici e rifinirle con la dremel. Infine bisogna fare uno stampo e controstampo (sempre al tornio) per realizzare il deflettore posteriore che verrà ricavato da una lamiera di acciaio da piegare nello stampo! Di pulsogetti ormai ne ho costruiti una decina circa, comunque se sei interessato ad uno di questi motori, Zanin a Treviso li commercializza. www.zmodel.it Ciao. |
Grazie, ma cosa intendi per deflettore posteriore? è quel pezzo che evita che la farfalla si apra troppo? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:47. |
