[SIZE=1] :( Sono Maurino e ho visto in questo sito che sapete tecniche generali di costruzione.Sto riproducendo un Cozy dal nulla cioe' senza misure, centro di gravita' ecc. Prendo come spunto un Cap 232. Vorrei sapere che tessuto di vetro usare,se usare rinforzi e in che punti.Un saluto a tutti gli appassionati |
Cozy :mumble: chi era costui ?????? .......no Don Abbondio non c'entra per nulla cozy..cozy.... :idea: cozze o "peoci", squisite, slurp... Una cozza con le ali, sarà mai transgenica ????? Scherzo naturalmente, presumo che sia un' ennesimo derivato di un Cap 232 , un' ennesimo modello eguale a tanti altri di simil discendenza comunque........o sbaglio ? Penso che la tecnica costruttiva possa essere in tutto e per tutto eguale...perciò la parola agli esperti di fibrovetrocarbonchio. |
Se dai qualche dettaglio in più sul modello che intendi costruire qualcuno ti saprà aiutare di sicuro. Ginopilotinooooooo.......? |
Ciao, è questo il Cozy di cui parli? |
:) Bravissimo e' quello il modello che sto costruendo progettato da Burt Rutan.Per quanto riguarda le misure il CAP 232 l'ho preso come spunto per le dimensioni lunghezza e larghezza.Devo trovare il baricentro che da quello che ho capito e' 1/3 dal punto di entrata dell'ala,ma misura ala interna o esterna,e su un'ala a delta e' la stessa cosa |
1 Allegato/i Citazione:
prova sè può aiutarti questo... :) |
per le dimensioni ed altre informazioni puoi guardare su questo sito: http://www.cozyaircraft.com/ Ho trovato anche un trittico che ti allego, forse può esserti utile... Per quanto riguarda centraggio, nei canard è un po' complesso... Il pianetto fa spostare in avanti il centro aerodinamico (e di conseguenza anche il punto di centraggio) rispetto a quello dell'ala isolata. Questo spostamento però non è univoco, dipende dalla superficie stessa del pianetto e dalla distanza a cui esso è posto rispetto all'ala... Anch'io ho realizzato un canard...per trovare il centraggio ho utilizzato delle formule più o meno attendibili trovate su un libro di aeromodellismo di un amico...al momento non le ho a portata di mano, ma se ti possono essere utili le recupero. Dico più o meno affidabili perchè il baricentro reale ripetto a quello calcolato è risultato più avanzato di circa 8 mm... Ci sentiamo! Ciao! |
:) ringrazio tutti della vostra disponibilita' e' un piacere scambiare informazioni con voi.Maurino l'aeroplanino |
Ciao, ho provato a ricalcolare il baricentro del mio Canard con CG Locator ed è preciso!... Io ti consiglio di utilizare questo! Ciao! |
grazie MVR per l'interessamento.Ho scaricato CG locator ma non mi gira perche' non ho l'exel (se e' scritto giusto),comunque vi terro' informati B) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:16. |
