-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Multiplex Big Lift prima serie (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/325165-multiplex-big-lift-prima-serie.html)
alexpel69 19 settembre 14 09:40
Ciao a tutti!
Ho trovato su Outerzone il progetto del Big Lift, quello tutto legno da 220 cm di AA.
Ho un dubbio e un paio di domande per chi lo ha, a suo tempo, costruito.
Vedo dal progetto che l'ala ha solo due baionette molto corte e sottili in acciaio armonico.
Considerando che è stato progettato e costruito così di sicuro andrà bene ma...non mi è mai capitato di fare un ala da due metri senza una bella baionetta...che ne dite?
Altra cosa, qualcuno lo ha fatto idro? Mi servirebbe sapere misura degli scarponi, punti di attacco e incidenza degli scarponi...
Grazie,
Alex
Kat Sitwoy 19 settembre 14 10:25
Ti sfugge un dettaglio fondamentale: il Big Lift NON HA baionette nel senso classico del termine. Quelle sono soprattutto spine di allineamento per il corretto calettamento dell'ala. Al posto della baionetta ci sono due robusti montanti alari che funzionano benissimo. Non ho mai visto un Big Lift chiudere le ali e quindi non vedo motivi per modificare il sistema. Per quel che riguarda la versione idro, ci sono delle regole di massima valide per tutti i modelli di questo tipo. Trovi sia documentazione a stampa, sia documentazione in rete. Cerca "floatplanes" o R/C floatplanes".
alexpel69 19 settembre 14 10:29
Ciao e grazie della pronta risposta.
In effetti avevo intuito che i montanti alari facessero la loro buona parte di lavoro.
Per quanto riguarda l'idro ho già letto la documentazione a cui fai riferimento, cercavo soprattutto un consiglio da chi ha già montato gli scarponi per andare sul sicuro al primo colpo senza fare tentativi.
Grazie,
Alessandro
Originalmente inviato da Kat Sitwoy (Messaggio 4398200)
linux_goblin 22 settembre 14 15:18
grazie della dritta, l'ho scaricato anche io (probabilmente nel 2040 avrò tempo di costruirlo)
:D
scopro soltanto ora che la multiplex faceva modelli in balsa!
ciao,
Marco
Kat Sitwoy 22 settembre 14 15:55
Originalmente inviato da linux_goblin (Messaggio 4401084)
:D
ciao,
Marco
Se per questo faceva anche dei Signori alianti, ma i tempi sono cambiati... In peggio.
Hotpower 25 settembre 14 21:57
Metto il link se non ti dispiace:
http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=4923
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:08.
