Ultimate by EasyCnc 5 Allegato/i Ciao a tutti Ho da poco cominciato a costruire un Ultimate preso in kit da EasyCnc e volevo condividere con voi questa avventura per scambiare qualche consiglio e, perchè no, integrare la raccolta di foto che forniscono per chi come me vorrà farne una versione a scoppio. Non ho foto dei primi passaggi perchè questa idea mi è venuta solo oggi. Ad ogni modo questa è la foto della fusoliera, essendo gli incastri molto precisi è bastato ripassare un pochino i bordi con la carta vetrata ed incollare http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1400955748 qui abbiamo i piani di coda http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1400955748 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1400955748 in questa foto si vede invece l'incollaggio della parafiamma, è un sandwich di tre parti in compensato mentre invece per la versione elettrica si usa un solo pezzo di compensato ed un castelletto per il motore http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1400955748 qui invece due listelli triangolari di rinforzo che non figurano nelle foto a corredo del kit http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1400955748 Questo è quello che ho fatto fino ad adesso, dovrò poi rifinire la parte superiore della fusoliera e fare le ali che mi preoccupano molto soprattutto perchè non ho un piano veramente dritto... tra quello del tecnigrafo e tutte le mensole che ho a casa non ce n'è uno che non si imbarcato :angry: Per quanto riguarda la motorizzazione ho scelto un os 70 4t, mentre per i servi userò tre standard in fusoliera e due mini per le ali. Per oggi è tutto qui, spero vogliate seguirmi in questa costruizone, saluti Leonardo |
Ciao a tutti Ecco un piccolo aggiornamento, si procede a rilento per via degli impegni scolastici, ma si procede Ho incollato la copertura superiore ed alcuni pezzi che andranno sotto la cappottina http://img.tapatalk.com/d/14/05/28/e5utehah.jpg Nessuno ha già costruito questo modello? Avrei qualcosa da chiedere... :) Ciao, Leonardo Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk |
p. |
Ho un dubbio sul movimento dell'elevatore: per il movimento a cabrare basta creare uno scasso nel direzionale, ma per picchiare? Va montato rialzato o si deve fare un taglio nella fusoliera? Un'altra cosa : la fusoliera va rivestita con la balsa in qualche punto o bastano le fiancate e I longheroni superiore Ciao e grazie Leonardo Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk |
1 Allegato/i Ciao, l'elevatore viene montato intero su disegno, si inserisce poi la 'C' in acciaio sul bordo di entrata della parte mobile (vedi disegno). A questo punto, quando tutto è ben incollato con epossidica, puoi tagliare la parte centrale in balsa quel tanto che basta per entrare nell'asola che farai nella parte fissa del direzionale (vedi la foto allegata). In alternativa, puoi lasciare intero il pezzo di balsa che unisce i due semielevatori, e realizzare un'asola a V orizzontale nella parte fissa del direzionale e della fusoliera. La fusoliera non deve essere rivestita sui fianchi, solo nella parte superiore, ci sono 2 parti di balsa da 2mm che vanno accoppiate ed incollate sopra i longheroni da 10mm. Anche la parte dietro la cappottina è rivestita in balsa da 2mm, e chiusa nella parte superiore con una striscia di balsa da 3mm (vedi disegno) a presto P. |
Ciao a tutti Ho incollato la parte superiore che sta dietro alla cappottina http://img.tapatalk.com/d/14/05/31/heqyzeza.jpg E quella che sta davanti http://img.tapatalk.com/d/14/05/31/qe3ehume.jpg Manca poco per finire la fusoliera, il lavoro più grande sarà farci stare dentro i servi ed il serbatoio... probabilmente farò il supporto anteriore dell'elettronica smontabile per permettere il cambio del serbatoio...non si sa mai. Il prossimo passo sarà il montaggio delle ali, prima però devo capire quale tra piano del tecnigrafo e mensole varie è meno imbarcato... non vorrei fare le ali storte. Per adesso è tutto. Ciao :) Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk |
Ciao a tutti Dopo una piccola pausa per vacanze ^.^ mi ritrovo con la fusoliera che sta a buon punto e vorrei cominciare con le ali. Qui sorge il problema: tutti i possibili piani di lavoro che ho a casa sono imbarcati e non mi fiderei troppo a farci su le ali... Devo quindi vedere cosa mi conviene tra comprare un piano in multistrato o una mensola su cui poter fare solo le ali... devo vedere cosa mi conviene. Ad ogni modo la costruzione ripartirà presto e potrò dedicarci più tempo visto che le scuole sono finite... Leonardo Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk |
Ciao a tutti Con mia grande sorpresa ho coperto che il tavolo di lavoro non è un problema dato che sovrapponendo due fogli di compensato risulta perfettamente dritto anche sotto peso. Ho quindi deciso di iniziare l'ala superiore di cui posto qualche foto: http://img.tapatalk.com/d/14/06/29/qynuru3a.jpg Qui abbiamo il corpo centrale dove si attaccherà i supporti dell'ala http://img.tapatalk.com/d/14/06/29/apa5ygyn.jpg Qui c'è qualche centina in più http://img.tapatalk.com/d/14/06/29/7ype3a7y.jpg In questa foto si vedono il longherone superiore, il bordo di entrata e i listelli ai quali andranno incollate le cerniere http://img.tapatalk.com/d/14/06/29/3ytaju9u.jpg qui i setti verticali http://img.tapatalk.com/d/14/06/29/ahupygu4.jpg Qui si vede il d box incollato. La struttura dell'ala è finita, mancano solo da rivestire gli alettoni ed applicare le striscioline di balsa sulle centine per facilitare l'applicazione del termoretraibile Leonardo Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk |
Le striscioline si chiamano solette:wink: |
4 Allegato/i Ciao a tutti Presa una piccola pausa ho ricominciato i lavori con l'ala inferiore, adesso sto ultimando le coperture di entrambe le ali. Vi allego qualche foto. I prossimi passi saranno la profilatura del bordo di entrata e dei listelli a cavallo delle cerniere. A tal proposito mi viene un dubbio sui listelli da usare: ne ho 8 da 14x6 e 4 da 14x3. Lo spazio quihttp://tapatalk.imageshack.com/v2/14...e6a31a2f0d.jpg È da circa 10 mm, perciò penso che andrebbero usati 4 da 6 e 4 da 3 a cavallo della cerniera e 4 da 6 sul be. Sul disegno invece mi sembra di capire che i listelli fini vadano davanti e non mi capacito di come possa venire un bordo bello tondo con così poco spessore... che ne dite? Ciao, Leonardo Allegato 308884Allegato 308885Allegato 308887Allegato 308888 |
se guardi il disegno, la distanza tra alettoni e ala, senza listelli, è 12mm. C'è anche scritto chiaramente: balsa 6x14 e balsa 6x10. Quindi la giuntura dell'alettone si fa con listelli da 6. Se la distanza tra la copertura nel tuo caso è 10mm, vuol dire che hai incollato la balsa troppo vicina, nessun problema, quando stacchi gli alettoni, con cartavetrata devi riportare la balsa di copertura a filo con i listelli WU1 e WU2. Per il bordo di entrata, sempre se guardi il disegno, si vede chiaramente una sezione di ala, e si vede chiaramente come il bordo di entrata sia 'bello tondo' anche se realizzato con un listello da 3. Tieni conto che in realtà i listelli da 3mm sono 2, perchè uno è quello con le asole da incastrare nelle centine. Anche quello viene arrotondato per formare il bordo di entrata...vedere sempre il disegno... a presto p. |
Grazie Paolo per i chiarimenti e la pazienza... avrei potuto capire tutto dal disegno, ma col macello che c'è sopra... mi dico sempre che dovrei essere più ordinato, ma ci ricasco sempre eheh. I lavori proseguono piano, ho incollato le solette e i tubi per i cavi dei servi http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...a94440c8c0.jpg Praticamente mi mancano solo le rifiniture... ed essendo noiose cercherò di affidarle a papà :D Ciao, Leonardo |
:D |
.... Ciao e complimenti per l'ottimo lavoro .... Seguo molto interessato |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07. |
