ho fatto foto penose.... se riesco stasera ne faccio altre |
la prima ala è completata come Dbox. Prima di fare la finitura della parte posteriore voglio completare anche il Dbox della seconda e poi le accoppio insieme dando continuità anche alla copertura con balsa |
primissima vista d'insieme. Ora si prosegue nella finitura delle ali... Mancano le sedi dei carrelli, il rivestimento della parte centrale, il rivestimento della parte posteriore e i terminali in blocchetto di balsa. Fatto questo manca il coperchio del pozzetto batteria, la naca e la cappottina. Per la cappottina ho già realizzato la master in legno. Ora devo solo trovare una bottiglia di dimensioni adeguate.... |
Mi sembra stia venendo bene!! Stefano ma per motorizzarlo a scoppio,e' necessario apportare modifiche strutturali? |
Basta solo fare la parte anteriore della fusoliera chiusa senza lo sportellino per la batteria come farò io. Per la parafiamma ho usato compensato marino 6 mm (lo avevo in casa) ed è ampiamente sufficiente anche per supportare un castello motore a scoppio. |
Ok grazie, pensavo che avendolo pensato elettrico avessi fatto qualche alleggerimento |
Marco, la fusoliera è a cassetta in pioppo, volendo ci puoi sparare.... :D:D Oggi, visto il brutto tempo, ho continuato la costruzione delle ali. Piccolo dettaglio: stamattina le ho pesate prima di rivestie il fondo, entrambe pesavano 184 gr. Uno dei due pozzetti per i retrattili è finito mentre per finire il secondo aspetto che asciughi la colla che tiene fermo il rivestimento. Ne ho approfittato anche per rifinire i piani di quota installando anche (provvisoriamente) le parti mobili e vedere il risultato d'insieme. Stasera se riesco faccio le foto |
Alla fine mi sono dedicato alle ali.... Dopo averle unite ho installato i carrelli per vedere il funzionamento. Devo dire che sono soddisfatto. Adesso posso procedere con la finitura e la ricopertura. Qui la prova di funzionamento: https://www.youtube.com/watch?v=a15M1hwf1Lo |
Oggi ho continuato la fusoliera. Per poterla finire in modo decente mi sono dovuto dedicare alla preparazione della cappottina trasparente. Vista la dimensione sono riuscito a risolvere la pratica con una bottiglia da 2 litri di una nota bevanda gassata :D |
1 Allegato/i Potresti fargli questa di livrea,:icon_rofl:icon_rofl. In onore alla cappottina!! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:00. |
