-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Carta modelspan aviomodelli (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/29623-carta-modelspan-aviomodelli.html)
dani44 08 luglio 06 16:43
Volelo sapere che tipo di collante si usa x attaccarla sul legno.
fai4602 08 luglio 06 16:44
Collante cellulosico diluito o vernice trasparente alla nitro diluita.
cadal 08 luglio 06 17:50
... ovviamente la carta và inumidita prima di posarla sulla struttura da ricoprire :wink:
albyone 08 luglio 06 17:59
Ciao.
Io personalmente uso una soluzione 50% acqua e 50% colla alifatica o vinavil. Quando la colla è asciutta prendo un batuffolo di cotone inumidito e lo passo sulla carta (se sto ricoprendo un'ala) in modo che questa si tenda. Una volta asciutta passo due mani di tendicarta. Questo metodo l'ho imparato 35 anni fa....ma funziona ancora bene.
josseff 09 luglio 06 09:13
mmm cos'è la colla alifatica??? io ho sempre usato cellulosico diluito ma siccome non è proprio facile reperirlo dalle mie parti...
albyone 09 luglio 06 12:12
E' una sorta di vinavil. Non so la composizione ma si comporta come il suddetto. L'odore è molto somigliante, quindi se usi il vinavil è lo stesso. Se vuoi saprende di più cerca tra i negozi online di modellismo e troverai la colla alifatica (Jonathan, Movo, etc....)
fai4602 09 luglio 06 12:19
Purtroppo il legno, ed in special modo la balsa, hanno la particolarità di assorbire l'acqua e la tendenza a deformarsi.
Non me ne vogliano i cultori del "bagnetto", ma dal basso della mia poca esperienza ho tratto la conclusione che tale pratica, ammeno che non venga utilizzata una confortevole Jacuzzi a due posti :rolleyes:, sia meglio evitarla se la superficie è chiusa.
Cosa diversa, potremmo discuterne, se aperta.
icsunonove 09 luglio 06 13:16
Originalmente inviato da fai4602
Infatti, personalmente ho sempre utilizzato solo il tendicarta per fissare e tendere la modelspan sulle strutture, e con eccellenti risultati!
josseff 09 luglio 06 13:40
io per tendicarta ho sempre usato cellulosica e diluente nitro... e mi trovo molto bene perchè a seconda della diluizione e all' aggiunta di un riempitivo faccio stucco fondo applicazione carta e spero di non aver scordato nulla... ma la domanda interessante è... dove si compra questa colla? io non ne trovo più
albyone 09 luglio 06 13:55
Vedo che ci sono diverse scuole di pensiero, ma ciò è meglio così perchè scambiandoci varie opinioni e ne guadagnamo tutti. E' evidente che se uno si specializza in un tal senso preferisce operare in quello.
I metodi qui proposti sono validi. Per quanto riguarda l'acqua basta evitare la Jacuzzi e limitarsi ad una sauna (ma fredda)! In questo modo si evitano le deformazioni. Io con questo sistema ci ricopro anche il depron
La colla cellulosica la trovi come uhu hart. Io l'ho trovata nei bricocenter. Diluita con nitro ottieni il tendicarta.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:17.
