Alettoni a servo unico, quanti gradi? Montando un alettone sull'estradosso dell'ala, e collegando gli alettoni con 2 tondini in acciaio. Se gli alettoni sono a tutt'ala le squadrette sono quasi al centro, quindi i 2 rinvii formano tra loro un angolo molto stretto... 5° tipo. Ma se gli alettoni sono lontani dal centro? I due rinvii aumenteranno il loro angolo di apertura... Fino a che punto posso arrivare perché l'angolo sia accettabile? Tipo 45° mi sembra troppo... |
1 Allegato/i Magari con un disegno mi spiego meglio... vedi che nel primo caso ho i tondini con un angolo molto acuto, mentre nel secondo hanno un angolo molto divaricato... volevo sapere fino a dove poteva arrivare l'angolo prima di perdere efficenza del servo. |
Non c'è un punto...si va sempre in degrado fino ad avere efficienza nulla...io comunque non andrei oltr i 30°..(che dovrebbero corrispondere a metà efficenza) |
Meglio pensare ad altra soluzione quindi ... tipo comandare dei leveraggi imperniati sul BU che vanno dal centro all'alettone. Non vedo alternative... |
1 Allegato/i mi ricordo che sul mio primo modello gli alettoni avevano un rinvio, diciamo così, composto da un tondino di acciaio armonico posizionato sull'asse di rotazione dell'alettone che si prolungava verso la radice della semiala, avvicinando cosi la squadretta al servo. per quello che ho visto conviene mantere un angolo più possibile vicino ai 90°. in commercio si trovano anche squadrette inclinate verso l'interno. |
Grazie troppobbuoni... provvederò a costuirmeli, non sembrano poi così complicati questi rinvii. |
Nel mio caso, e forse anche nel disegno di Baochan, invece l'angolo di funzionamento/rotazione del servo e' parallelo al terreno. Si possono utilizzare ugualmente quei rinvii di Jonathan? |
p.s. però ci devi far vedere una foto del modello!! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50. |
