-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Costruzione AERONCA L-3 in balsa (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/212718-costruzione-aeronca-l-3-balsa.html)
spiderstex 20 maggio 11 15:12
Ciao a tutti! B)
Come da titolo ho cominciato a costruire un altro modello in balsa (il secondo) e lo porto avanti parallelamente al primo (l'innominato di Albyone).
Si tratta del trainer AERONCA L-3 tratto da un progetto trovato in giro per la rete con una apertura alare di circa 1m.
Ieri sera dopo cena e questa mattina ho fatto.
  • 16 centine da 2mm e 1.5mm ricavate con la tecnica a pacchetto più le 2 dime per riferimento
  • Tagliato ed incollato timone ed elevatore
ecco le prime foto.
Commenti, critiche, consigli, domande ecc... sempre graditi ;-)
http://img828.imageshack.us/img828/4598/dsc9193m.th.jpg http://img571.imageshack.us/img571/3376/dsc9192.th.jpg http://img862.imageshack.us/img862/4586/dsc9191.th.jpg http://img638.imageshack.us/img638/4332/dsc9190w.th.jpg
Ciao.
Stefano
spiderstex 20 maggio 11 15:13
1 Allegato/i
ecco il progetto in PDF
fai4602 20 maggio 11 18:43
Una libera interpretazione di una interpretazione libera :)
spiderstex 20 maggio 11 20:09
Originalmente inviato da fai4602 (Messaggio 2598646)
SIIII!!! :-D E' più semplice costruire timone e alettone così... Ho dimenticato di scriverlo sopra.... ciauuuu
spiderstex 21 maggio 11 00:23
Ho una domanda: I legnetti del timone e dell'elevatore sono fissati solo con cianoacrilico. Può bastare oppure meglio se metto anche un tipo di colla più "gommosa" tipo vinavil?
Grazie.
Stefano
fai4602 21 maggio 11 11:57
Sufficente.:)
spiderstex 21 maggio 11 16:52
Grazie fai :-)
Stamane sveglia alle 6 per dedicarmi all'ala.
Posto rapidamente delle foto del progresso interpretativo del progetto. ;-)
Ho messo alettoni e.... FLAP! :-D
Ho fatto il supporto per i servi in interno ala.
Ho fretta ma appena ho un minuto descrivo con calma.
Ora svolo viaaaa....
http://img824.imageshack.us/img824/1988/dsc9202.th.jpg http://img600.imageshack.us/img600/9559/dsc9201.th.jpg http://img30.imageshack.us/img30/1011/dsc9198k.th.jpg http://img198.imageshack.us/img198/9006/dsc9197.th.jpg http://img217.imageshack.us/img217/1993/dsc9196.th.jpg http://img819.imageshack.us/img819/8466/dsc9194.th.jpg
Stefano
fai4602 21 maggio 11 21:04
Mi piace, hai una buona mano, anche se........... quel tipo di fissaggio del servo con colonnine a sbalzo a me non và molto a genio, incollate così di testa sulle centine, una superfice esigua, mah............eppoi le vitine di fissaggio che impanano sulla vena della balsa e parallele a questa, sì, ci hai messo la goccina di ciano è vero, ma io avrei incollato sulla colonnina un pezzetto di avio da 1 mm e per vitine userei vitine atofilettanti per lamiera.
spiderstex 22 maggio 11 01:20
Grazie per consiglio e risposta. La vitina del servo è fissata su un tubicino di gomma fissato con la ciano dentro la balsa del supporto. Non mi convince neppure a me pero è la migliore soluz che ho trovato. Che ne dici di alettoni e flap???
spiderstex 22 maggio 11 03:11
Ps. Cos'è l'avio?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:22.
