-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   North American P 51-B "Pony" (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/193383-north-american-p-51-b-pony.html)
RuPa 16 novembre 10 11:39
Saluti a tutti.
Ho iniziato da poco la costruzione di questa semiriproduzione di un North American P 51-B "Pony"
http://lh3.ggpht.com/_hh2rHSxO8xY/TO...w/P51b-000.jpg
La base di partenza è un kit della TopFlite "RedBox" semicostruito il quale mi é stato regalato da un amico qualche tempo fa. Il kit é parecchio vecchiotto ... non ho idea di che anno sia, ma fate conto che il motore illustrato sul piano é uno di quelli senza marmitta con la "clappa" sullo scarico azionata in serie con la leva del gas. Roba da intenditori "vintage" :wink:
Il "kit" donatomi é composto dalla fusoliera quasi terminata, dall'ala semicostruita, da capottina trasparente, legname vario per la copertura dell'ala, listelli e listellini, da dei pesantissimi blocchi in balsa triangolari da cui bisognerebbe ricavare gli alettoni e flap, da altri blocchi per sagomare la naca motore, disegno 1:1 (ma senza dime :() e foglio (intatto!) di decal per riprodurre il velivolo posseduto dal Maggiore "Don" Gentile ... il tutto corredato da un "tot" di polvere accumulata da anni di giacenza in qualche remoto ripostiglio :).
La prima intenzione é stata quella di finire la costruzione dell'ala, visto che mancava "solo" la ricopertura e gli alettoni ... ma da un primo esame sommario ho preferito rifarla da zero in quanto vi erano un paio di particolari che non mi convincevano. Uno di questi l'eccessivo peso (i flap e gli alettoni pesano quanto l'intera struttura) combinato con la "fragilità" di alcune giuzioni, a mio parere poco solide. Inoltre il kit prevedeva il montaggio dei carrelli fissi ma giustamente, il costruttore precedente, ha predisposto l'alloggiamento per dei carrelli retrattili. Da qui alcuni dettagli poco convincenti.
Ho quindi preferito rifarla da zero ... pure come profilo.
Dopo avere preso tutte le misure dell'ala sono passato alla scelta del profilo. La scelta é caduta sul sicuro e affidabile NACA2415.
Taglio pannelli .... taaaaaac
Taglio dime .... taaaaac
http://lh3.ggpht.com/_hh2rHSxO8xY/TO...2/p51b-001.jpg
Taglio ali ..... taaaaaaaac
http://lh4.ggpht.com/_hh2rHSxO8xY/TO...0/p51b-002.jpg
incollare porzioni ala ..... taaaaaac
http://lh4.ggpht.com/_hh2rHSxO8xY/TO...0/p51b-004.jpg
.... e la prima serata é andata!
Prossimi lavori: baionette in carbonio, "false centine" per supportare il blocco su cui verrà montato il carrello, dopodiché rinforzi in fibra sulla zona carrelli e ricopertura in balsa da 1mm.
Ruggero"
fai4602 16 novembre 10 11:50
L'originale mi risulta avesse delle "pecche" ( per alcuni anni ho avuto la scatola in cantina e poi me ne sono liberato ) e i due che vidi, fra i quali l'ex mio, stallarono e si avvitarono entrambi in decollo.
Chissà, forse sono stati costruiti alla membro di segugio, è stato così senza dubbio per quello che vendetti, ma forse l'ala necessitava di un po' di svergolamento d'estremità.
Se ben costruito faceva però la sua bella figura.
Vai avanti che ti seguo :D
RuPa 16 novembre 10 12:18
Originalmente inviato da fai4602 (Messaggio 2309389)
Ma che belle notizie!!
... vuoi dire che sto imbarcandomi su un bel mattone con le ali? :fiu: :)
La svergolatura di estremità é un problema dove mi sono soffermato a pensare un pochino. Poi, vista l'esigua apertura alare, il non sapere di quanto svergolarla (chi dice -1° chi dice -2°), e il profilo "docile" che ho scelto in luogo del suo originale (biconvesso simmetrico, più da acro che da riproduzione), ho preferito soprassedere.
Comunque la costruzione sarà improntata all'estremo alleggerimento del progetto originale. Con l'ala costruita in polistirolo, rinforzata e ricoperta dovrei risparmiare parecchi etti rispetto all'originale. Altre parti invece le rifarò in vetroresina e un'altro accorgimento che vorrei approntare é il montare (e qui magari parecchi storceranno il naso) un servo unico per gli alettoni così come unico sarà quello per i flap.
Una volta terminata la costruzione lo peserò e vedrò se rifinirlo per benino (pannelli e cazzabubbole) o verniciarlo semplicemente.
ciao e grazie per le dritte
Ruggero"
Wipstaf 16 novembre 10 12:47
Buon lavoro Ruggero :wink: ti seguo. :)
Fabri
fai4602 16 novembre 10 13:07
Originalmente inviato da RuPa (Messaggio 2309423)
Ruggero"
Seppur qualcuno potrebbe storcere il naso non mi sarei soffermato troppo sul fare o non fare e su "quanto".....un par di gradi e via, non tanto per l'esiguità dell' apertura ma per l'esiguità della corda di estremità....e per maggior tranquillità.
In quanto al singolo servo senza dubbio può andare, è andato per alcuni decenni e quindi non vedo perché tutto un colpo non possa andare più.
E tutto sommato con meno lavoro.:wink:
Ritengo che tu possa evitare pure di mettere una baionetta sul massimo spessore ed affidare il tutto alla fasciatura centrale in fibra ( pure questo provato e riprovato ).
RuPa 16 novembre 10 15:04
Originalmente inviato da fai4602 (Messaggio 2309503)
porca paletta ... ora mi metti i dubbi ... che faccio ora, mi tocca accattarmi un'altra lastra e rifare le ali?
Fai, che fai? Ti incazzi se lascio tutto così e faccio il "niubbo" che fa di testa sua non dando retta ai "veci"?
Poi, questa primavera quando collauderò avvitando il modello in un delirio di pallini di polistirolo ti permetto di scrivere: "Te l'avevo detto ... pirla!!!"
... e meno spesa (ultimamente sono un po' alla canna del gas con il budget per il modellismo) :wink:
Come "baionette" pensavo ai 4 listelli (2 sopra e 2 sotto) in carbonio 2x5mm max lunghi 50cm infilati di taglio a 1/3 e 2/3 della corda.
Poi una piccola baionetta lunga 15cm max in compensato alta quanto lo spessore e incollata in corrispondenza delle prime baionette (sul primo terzo dal bordo d'entrata).
Alla fine fasciatura leggera in fibra per assicurare la continuità tra la ricopertura.
Questo per ora il "modus operandi" per assicurare anche un robusto appoggio al carrello. Troppe volte ho visto carrelli montati su ali in polistirolo aprire "sguaraus" immondi dopo atterraggi leggermente pesanti.
Ruggero"
fai4602 16 novembre 10 16:18
:P
Originalmente inviato da RuPa (Messaggio 2309700)
:wink: evvai..............non mi asterrò dal togliermi la soddisfazione :P
Ruggero"
Per la baionetta già detto, sufficente fasciatura in fibra da 80 larga dieci cm.
Per il supporto carrelli, per evitare sbrindellamenti in atterraggio, due semicentine per semiala affondate nei pallini e portanti le longherine di supporto gambe.
Fatto in ali già rivestite tanto meglio in ali da rivestire.
Comunque sia riconosco che ogni metodo è buono quando funziona :D
Wipstaf 16 novembre 10 16:32
Riguardo alla svergolatura dell'ala Ruggero visto che non l'hai ancora rivestita perché non usi i due "estremi" negativi del taglio in polistirolo e li fissi al tavolo da lavoro tenendo conto della svergolatura di cui necessiti; quindi ci appoggi l'ala ed inizi con il rivestimento.
Sono convinto che la balsa ed il collante riusciranno a tenere svergolata l'ala.
Fabri
riktor 16 novembre 10 17:36
ruggè, quando fai il supporto retrattili, fai qualche fotina in più che devo fare pure io sul fw-190!
solo che la mia è rivestita già:)
RuPa 16 novembre 10 17:50
Originalmente inviato da Wipstaf (Messaggio 2309812)
Fabri
una volta che ne faccio una dritta ... mi tocca svergolarla apposta!
:uhm:
la tua potrebbe essere una buona soluzione per evitare di buttare tutto il lavoro fatto fino adesso
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:49.
