Build log P51 & P51 Small-Stang Sono in crisi, ho finito di progettare un P52-D da 52cm di apertura alare, fusoliera intera e ala centinata e con lognerone in depron, da fare tutto in depron da 3mm, un tondino da 30cm in carbonio da 5mm e qualche avanzo di compensato da 3mm per parafiamma e attacco ali. Il problema? AZZ non ho tempo per costruirlo, sto lavorando 12 ore al giorno e sono curiosissimo di sapere se e come vola :supercry: Quasi quasi valuto l' idea di passare il progettino ad un volenteroso collaudatore che voglia fare da cavia e buttare si e no 10 euro di materiale ( non mi prendo la responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dalla mia progettazione :fiu: ) Giusto nel caso decidessi di prendere una cavia, qualcuno si farebbe avanti? :icon_rofl |
ti serve un pilota ??? io sono un amante dei micro, ne ho pilotati di acrobatici da 40cm di AA, però non so costruirli, prediligo quelli della parkzone non ho capito se si deve completare la realizzazione o deve soltanto fare il collaudo in volo in quest'ultimo caso io mi offro disponibile, a meno che tu non prediligga la prova di qualche modellista nella tua zona, purtroppo ci separano più di 1000 km |
Mandami il progetto che il depron lo mastico abbastanza bene...il tempo scarseggia anche a me ma non si dice mai di no a chiunqui offra un progetto :D Ciao bernaroby@libero.it |
No no io ho solo terminato il progetto (mancano le finezze che si inseriscono dopo la prima costruzione) e stavo pensando che non avendo assolutamente tempo per farlo potrei offrirlo ad un volenteroso disposto a costruirlo e provarlo, secondo me potrebbe venire pesante massimo 220/250 grammi e non dovrebbe essere affatto cattivo come micro |
ah ok, allora lascio il mio posto :lol: |
scusa, ma non fai prima a postare il progetto e poi chi vuol farlo lo faccia????????????:wink: |
(l' idea di base comunque era di farne un progetto Donate-ware, nel senso che il progetto è gratis ma chi lo vuole deve fare una donazione ad un' ente tipo AIRC, WWf, ENPA ecc ecc). Speriamo che venga fuori decente :D |
cavia presente !!! Contattami in PM |
Build log P51 & P51 Small-Stang Salve gente, ho iniziato la costruzione del P51 da mio progetto, intanto sto facendo quello da 110 cm di AA, con lo stesso progetto dimezzando lo spessore del depron ho previsto una versione da 55 cm. Vi allego qualche foto della fusoliera: http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1280613843 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1280613843 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1280613843 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1280613843 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1280613843 I pezzi sono solo appoggiati, come vedete ho previsto gli incastri in modo da semplificare la costruzione. Se a qualcuno può interessare vi posso postare il progetto sia per il grande che per il piccolo, a patto però che: 1) facciate il vostro sano build log in questo thread 2) che doniate qualcosa ad un ente benefico tipo wwf, ricerca sul cancro o qualsiasi altro ente simile (anche un euro ad un barbone se volete) |
I lavori proseguono, ho quasi terminato la fusoliera, ho già pronti i pezzi per la copertura superiore (devo aspettare di avere i due Bowden che andrò a prendere oggi). Nelle foto si vede la parte inferiore ricoperta e arrotondata, si vede anche l' ordinata parafiamma in compensato da 3mm con già pronto il foro per il tondino in carbonio che reggerà il motore, ho messo un piccolo tondino incassato nel movimento del piano di quota per dare un pochino di rigidità perchè ho smussato il BU. Sto valutando se fibrare il tutto con la calza di nylon o se procedere con 3 mani di vetrificante per legno, voi cosa fareste? Come motore pensavo al Towerpro 2408-21 ma ho notato una cosa, queste sono le specifiche: TowerPro 2408-21 For 2-3 Li-Poly Cells 31 mm x 62 mm Max current: 13A Weight: 50.2 g 3mm shaft diameter 10mm x 10mm stick mount Kv: 1750 Recommended props: 6x5 (2 cells: 6.6A, 50W, 230g) 8x4.3 (2 cells: 9.4A, 70W, 410g) 9x4.7 (2 cells: 12.5A, 90W, 500g) 9x7.3 (2 cells: 15A, 105W, 480g) 10x4.7 (2 cells: 16A, 110W, 540g Io pensavo di usare delle lipo 3 celle da 2000, ma che cacchio di elica ci monto poi? (mi piacerebbe taaaaanto una quadripala) Comunque la fusoliera sta venendo proprio bene, nelle foto non si vede ma la curvatura prevista per le fiancate è venuta benissimo e appena potrò cercherò di fare la cappottina, solo che non avendo la pistola per aria calda dovrò ingegnarmi qualche espediente. Avete consigli? http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1280717564 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1280717564 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1280717564 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1280717564 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1280717564 Oggi dovrei riuscire a prendere i due Bowden per i comandi di coda, dovrei anche riuscire a ricoprire la parte superiore dell' aereo e iniziare le ali. Spero vi interessi questo build log, e che mi possiate dare una mano con i miei dubbi, intanto vi ringrazio per l' attenzione. GunTanK P.S. Per chi me lo ha chiesto ( non ricordo il nome ) il resto della presa d' aria sarà montato sotto l' ala e andrà a incastro. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:16. |
