Wildtrainer .... Ciao a tutti, ho costruito il wildtrainer .... mi avanzava un po di depron e l'idea era quella di regalarlo per natale a mio figlio come primo modello ... Volevo chiedere a chi l'ha realizzato quanto vi pesa complessivamente in assetto di volo perche' mi sembra un po pesantuccio. Il mio in OdV e' intorno ai 620 grammi. E' stato ricoperto interamente con carta modello e vinavil e decorato con l'aerografo con colori acrilici e finitura di lucido trasparente. Motore 400 che mi avanzava, 7 KAN 1100 e tre servi HS55, due per gli alettoni ed uno per l'elevatore. Penso di usare come elica una graupner 5.2x5.2 Ho l'impressione che sia un po pesante in coda. Tra le altre cose il pacco batterie non puo' essere spostato troppo avanti per via del coperchio mobile che con il suo profilo sbatte sul pacco oltre una certa posizione, quindi se necessario dovro' bilanciarlo con i soliti pesetti da gommista. Prima di fare esperimenti da solo mi date qualche informazione sui vostri pesi e setup... Ciao, Flyer |
non conosco il wildtrainer ma all'inizio ho usato un modello praticamente uguale al tuo come peso e motorizzazione. IMHO se il wildtrainer non ha delle ali troppo piccole (ma visto il nome mi aspetto che sia un trainer che non richieda grandi velocità per volare) ti sconsiglio l'elica 5.2x5x2 che necessita di volare veloce (pylon) per rendere bene e offre poca spinta, molto meglio una 6x3 o una 6x4 o anche la solita gunther bianca (4.9x4.3) Volendo avere più spinta anche una 7x3 o 7x3.5, credo che con 7celle assorbirebbe poco più di 12A, ovvero circa 6min minimo di volo. |
Abbastanza macigno, ma dovrebbe volare bene lo stesso, il mio pesa, se non mi ricordo male, poco sotto il mezzo kg, senza ricopertura delle ali e con molta attenzione. Il bilanciamento può essere un problema, ma come ho suggerito altre volte, considera anche la possibilità di arretrare il più possibile l'ala, oltre che portare i pesi avanti... il mio si bilancia senza pesi con l'ala a circa 1,5 cm (un dito) dal supporto motore... Per l' elica 6x3 o gunther. Ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28. |
