-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Viti (3.5/4X25)mm INTROVABILI! (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/151777-viti-3-5-4x25-mm-introvabili.html)
Spooner 08 novembre 09 17:24
1 Allegato/i
Ciao,
volevo cambiare le viti che fissano il motore al supporto della great planes in nylon resistente per il surpass .91 4t e quelle che fissano il supporto alla fusoliera. Il problema mi si è posto andando dal ferramenta che se ne è uscito dicendo che non esisteva quel tipo di filettatura! sul web trovo il supporto ma non trovo altre viti sparse e sul manuale del motore mi dice che sono viti da 3.5X25mm mentre il ferramenta mi ha detto chiaramente che sono viti di 4mm ma che hanno filettatura diversa da quella normale(diversa sia da quella in pollici che metrica!). Dove posso cercare? In allegato c'è la foto di alcune di queste 8 viti e la filiera maschio che ho usato per fare il buco nel supporto motore...
PS:le cambio perchè spanate non per divertimento
Spooner 08 novembre 09 17:36
NESSUNO SA CHE VITI SONO? Sono ignorante dal punto di vista costruttivo!
pikappa 08 novembre 09 17:57
magari son viti con filettatura Whitworth
come quelle che fissani fotocamere o videocamere
Spooner 08 novembre 09 19:08
Originalmente inviato da pikappa (Messaggio 1782589)
Se fosse dove le troverei? Anche se la vedo difficile che siano viti di fotocamere...dato che fissano un motore 15cc ad un sostegno:(
pikappa 08 novembre 09 19:25
MI riferivo al tipo di viteria dove diametro e passo
sono ,anziche in mm in pollici o con sistemi diversi (Whitworth)
L'attacco delle fotocamere a cavalletti o supporti
si effettua con una vite da 1/4 di pollice.
In Italia viti con passo non millimetrico sono poco usate e
di non facile reperimento .
picchiarello 08 novembre 09 19:26
Non ti rimane che vedere nei negozi di modellismo che trattano il marchio e tramite loro ordinarle,anche se le dovrebbero avere in casa,purtroppo quando si tratta di prodotti americani o inglesi hanno in dotazione passi diversi dai nostri :angry:,
vedi anche nei negozi di modellismo on-line del tipo Tower o similari ,hanno le confezioni di tutti i tipi di viti non convenzionali per noi :fiu:
Spooner 08 novembre 09 20:33
La cosa che mi chiedo io è: nella foto si vede che il passo è un passo conosciuto dalla great planes con su scritto 8-32. Non è che da lì si può ricavare un passo determinato?
boss 08 novembre 09 21:02
dal momento che non trovi quelle viti allarga il foro a 4 mm e mettici una vite 4MA con relativo dado. In ferramenta le vendono a chilo, non perdi tempo e ottieni lo stesso risultato (anzi.. meglio)
Andrea
CantZ506 08 novembre 09 21:18
Originalmente inviato da Spooner (Messaggio 1782539)
Ciao,
Se mi mandi un campione, posso provare a cercarle in un negozio specializzato qui a Brescia; fin'ora non mi ha deluso!:)
Piuttosto, viti spanate su un supporto di nylon?! E il supporto in che condizioni sta?:unsure:
Daniele79 08 novembre 09 21:42
Ciao,
se la foto l'hai fatta tu (come mi pare di capire, visto che dici anche di aver usato un maschio per fare il foro), sul maschio dovrebbe esserci scritto il diametro e il passo, in caso contrario, prenditi delle viti da 4 mm e dall'alatra parte ci metti il dado autobloccante o a griffa, come meglio preferisci.
P.S. ma hai filettato i supporti motore in nylon e gli hai avvitato le viti da dentro la fusoliera? se si, come hai fatto a spanare una vite in metallo con il nylon?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:39.
