-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Pale e ogive (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/131694-pale-e-ogive.html)
LaBagascia 05 maggio 09 13:34
Pale e ogive
2 Allegato/i
salve a tutti,
spero di essere nel posto giusto.
Allora gasato dal tred Blade 2.0 (lipoless) di sloper_marco ho comprato l'ogiva e l'elica che lui ha preso per il suo modello, fra parentesi anche io ho un Blade 2.0 :D, ora veniamo al punto, sabato vado al campo e mostro bello contento l'acquisto e il responso è stato: "l'elica è bella ma l'ogiva io non la monterei!", il motivo di tale sentenza è che il sistema di fissaggio dell'ogiva è con due spine contrapposte nell'albero, che secondo l'intervistato è inferiore al sistema che stringe l'albero motore , metto due foto:
sitema a stringere
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1241518921
sistema con le due spine
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1241518935
lo so è nero e non si vede ma c'è la spina
ora vi chiedo secondo voi che problemi ci sono nell'utilizzare il sistema con le spine?
motore TR 35-48-B 900kv Brushless pacco lipo 4 celle da 3600 ma, albero di 4mm.
considerando anche che il blade mi si è rotto perchè ho perso una pala dell'elica in decollo:wacko:
dovrei incidere anche l'albero per maggior sicurezza?
grazie
Umberto
rage973 07 maggio 09 07:30
ciao Umberto
come la va?
....il mozzo porta elica ha due grani che lo bloccano sull'albero;
cel'ho anche io uguale uguale preso da Schaller
una volta bloccato sull'albero del motore e' ben fermo, quindi vai tranquillo.
inoltre quel mozzo porta elica ha le viti per fissare le pale con dado autobloccante,
quindi vai ulteriormente tranquillo
se poi la perplessita' tel'hanno fatta sorgere Guido o Narciso, vai tranquillo all'ennesima potenza:icon_rofl
LaBagascia 07 maggio 09 08:45
Originalmente inviato da rage973 (Messaggio 1501937)
ciao Umberto
come la va?
meglio ora che il blade è quasi pronto:wink:
sull'albero hai delle tacche o è tondo...non so come spiegarmi
....Narci e la radio....si potrebbe scrivere un libro..... :icon_rofl
rage973 07 maggio 09 16:19
Originalmente inviato da LaBagascia (Messaggio 1501966)
l'albero del motore e' normale, non e' stato rigato o intaccato per aumentare il grip, non serve!
quando hai montato il mozzo sull'albero,prova da solo a tirare forte,
vedrai che la presa che ha il mozzo sull'albero e' perfetta
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:47.
