ciao dove si trova il filo x il taglio polistirene estruso a caldo, perchè io fin ora usavo un mi cantino della chitarra come diceva sul sito del fruatta, ma ora si è rotto e non ne ho più altri... a Milano o a nord di Milano (zona Monza) dove c'è un negozio che li vende? quanto costa? come si chiama effettivamente il materiale di cui è composto? ciao Grazie Paolo |
prendi un vecchio asciugacapelli e dentro vedi che ne trovi metri e metri ciaoooooooo |
FORMENTI di BULGARELLI & C. sas 20124 Milano (MI) - 38, v. Castaldi tel.: 02 201993, 02 29513817 fax: 02 29531898 email: formbulg@tin.it |
se usavi il mi cantino... perchè non prenderne un altro? il materiale comunque è nichel cromo ciao! |
io uso acciao armonico da 0.5 mm |
grazie, proverò da bulgarelli a Milano, sai per caso i prezzi? @wilcomir perchè il mi cantino costa 1 euro a corda.... @tonino 84 dove trovo un asciugacapelli rotto?? ne rubo uno a mio papà?? @mao89 dove trovi l'acciaio armonico, per favore? perchè mi servirebbe x i rinvii dei servi x attaccarli alle squadrette delle parti mobili... ciao Paolo |
Bye |
Io i prezzi non li conosco, ma non costa caro... cmq...attenzione ad una cosa. Io sulla cnc uso il filo da asciugacapelli...quello da 0.15 mm. troppo fine per fare i lavori a mano. e cmq questo filo assorbe l'80% della mia potenza, quando invece se usassi lo 0.3 al nikel....riesco a tagliare al 35% della potenza. In pratica, voglio dire che dipende molto anche dal tuo trasformatore...dalla corrente che hai. acciao armonico? i tondini per i rinvii...li trovi nei negozi di modellismo. :rolleyes: l'altro...lo trovi nelle grosse ferramente o utensilerie....viene usato per le molle... |
ciao! |
ragazzi, scusatemi. sono nuovo e avrei bisogno di rifilare un parallelepipedo. in sostanza dovrei tagliare una "fetta" per tutto il lato superiore e rettangolare. solo che il lato minore è di oltre 20 cm...e non riesco a trovare uno che possa tagliarmelo. gli strumenti per il taglio + economici hanno un filo troppo corto. avete idee? se qualcuno di milano può farmelo, pago il disturbo |
1 Allegato/i ragazzi ho visto che su alcune macchine usano un filo rigido ottimo da presagomare. qualcuno sa se si tratta sempre di nickel cromo più spesso o si trattadi altro materiale? vi allego una immagine die sempio per essere chiari. grazie a tutti. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:21. |
