-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   sagittario da pss (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/100804-sagittario-da-pss.html)
Baracca 27 agosto 08 16:54
sagittario da pss
prima di cominciare vorrei gentilmente chiedere al sig. baronerosso.it di aprire una sezione speciale per i malati di mente, altrimenti rischia di vedere post come questo dove meno se lo aspetta.
Ok
Antefatto:
Anni fa il mio compagno di merende Sandro, alias El Dogne, a tutti noto come sonicliner, ha rimediato un'ala di un sagittario, modello pulsogetto, (non mi ricordo se si chiama sagittarius) incidentato che stava per andarsene a fa compagnia alla fusoliera nel secchio dei rottami.
L'idea originale era di ricavarne uno "schiumino" ventola intubata.
Il fatto:
Vedendo quel delta fermo e triste nel laboratorio di Sandro ed avendo frequentato di recente Catria, Vettore e Subasio mi è venuta una strana idea.
Fare una "pseudo fusoliera" a goccia e un paio di wiglet a quell'ala (una roba tipo XWing della X models) e buttarla giù dal monte.
Domanda:
cosa ne pensate voi?
potrebbe essere fattibile?
sarà meglio che chiami direttamente il 118 e mi faccia ricoverare d'urgenza prima di far danni? :D
Dimenticavo! El Dogne ha detto che questa volta non mi seguirà nell'impresa quindi chiedo consigli a voi della comunity.
Baracca 27 agosto 08 20:11
tanto per intendeci il modello è questo
http://www.webalice.it/jetflydemotea...TTARIO_jpg.jpg
Ehstìkatzi 27 agosto 08 21:26
Originalmente inviato da Baracca (Messaggio 1078715)
Ok
Antefatto:
Il fatto:
Domanda:
un tuttala per volare ha bisogno che il momento generato dall'ala sia positivo.
Questo si ottiene con l'uso di profili a Cm positivo ( i cosidetti autostabili) o ,nel caso di ali con freccia ,svergolando adeguatamente le estremità alari.
Nel tuo caso il profilo non è sicuramente del tipo autostabile,potresti farlo diventare tale ruotando le parti mobili verso l'alto di una quantità non facilmente determinabile.
Con questa configurazione la tua ala potrebbe fare qualche metro di volo in pendio,ma ,per consentire un pò di planata,avrebbe bisogno di condizioni termo-dinamiche molto buone,in altre parole,con quel profilo avrebbe uun'efficienza ridottissima.
Diverso il discorso de volessi motorizzarla.
Allora dell'efficienza del profilo potrebbe importartene poco e,con una buona motorizzazione,potresti volare con discreti risultati.
Baracca 28 agosto 08 10:00
l'idea di dover alzare un pochino le parti mobili mi aveva già attraversato la mente, credo di risolvere il problema con qualche prova in pianura con la catapulta. per quel che riguarda l'efficienza non saprei. il sagittario ha ottime doti di volo e una planata tesa con basso rateo di caduta, è un modello d'ingresso al pulsogetto e questo mi ha spinto a fare la prova.
... e poi chi non risica... era gia destinata al secchio, vorrà dire che ce la catapulterò dentro! :D
simone76 31 agosto 08 02:08
Originalmente inviato da Baracca (Messaggio 1079857)
ha buona efficienza... se c'è la coda. Se per farne un tutt'ala alzi le parti mobili, il profilo di fatto diventa un altro e, non essendo stato concepito come profilo a Cm positivo, sicuramente avra' pessima efficienza. Siccome il sagittario ce l'ho in costruzione da 'enne' anni... faccio notare che gli alettoni sono piuttosto piccoli, e il profilo è simmetrico. Altra questione: dove piazzi il baricentro? E poi perchè parli di PSS? il tuo progetto centra nulla coi PSS...
:wink:
Valerioraptor 31 agosto 08 11:22
I tutt'ala sono schifosi da mettere a punto... Io ci metterei una bella coda...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:57.
