Sono sempre io.... L'rx dell'Eclipse 7 funziona con batterie a 5 celle?....o la friggo? Giorgioroby. P.S. sull'RX non c'e' scritta la tensione di utilizzo. |
Comunque meglio andare sul sito della Hitech e controllare le specifiche di quella Rx; se poi uno ha il libretto di istruzioni, le trova anche lì. Occorre controllare anche l'alimentazione dei servi. |
Metti 4 celle e vai sul sicuro. Sei sicuro anche per i servi poi, non li bruci. |
Puoi usarla tranquillamente, tra interruttori e spinette hai anche un po di caduta, del resto andrebbero con 4 stilo da 1.5 volt. Ciao Stefano |
Sul sito Hitec, porta sia la RX che i servi, ad una tensione di utilizzo 4,8/6v. Ne deduco che 5 celle non "dovrebbero" friggere nulla. Spero...... Giorgioroby. |
Hai qualche problema con alcune rx vecchie, e con alcuni servi digitali economici futaba e robbe, ma non è il tuo caso. Ciao Stefano |
certe ditte ti danno la velocita' ed il tito dei servi con 6 volt ciao :D |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:50. |
