-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   COME E QUALI TIPI DI LEGNO USIAMO domanda per scenziati. (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/82006-come-e-quali-tipi-di-legno-usiamo-domanda-per-scenziati.html)
luca_AEROTEAM 29 febbraio 08 16:38
un salve a tutti, da molto mi chiedo se qualcuno ha un opuscolo o chiaramente sa qualsiasi cosa sul legno, anche su internet dove spiegano come usare ,quale tipo e dove usare il legno che usiamo per i nostri aeromodelli , chi sa qualcosa?:lol: ho bisogno un po di scuola! :D
gattodistrada 29 febbraio 08 16:48
compensato di betulla.. nei vari spessori,
per rinforzi con spessori da 0,4 a 0,8 mm..
per sedi o ordinate leggere di modellini piccoli cp betulla da 1 a 2mm
per ordinate parafiamma modellli sul 170AA compensato betulla da 3mm
per sedi carrelli ecc.. betulla da 6-8 mm
per fiancate modelli standard AA170-200 compensato di pioppo da 3
per modelli piu piccoli e altre cose tipo sopra e sotto fuso .. balsa nei vari spessori..
per le ali fogli da impiallacciatura da 0,6 fino a 1,2 mm di obeche, tiglio, noce.. mogano ...
comunque fai prima a chiedere nel dettaglio... che cosi in generale...
per esempio devo fare un'ordinata parafiamma per un modello di 20 metri da 4 kg...
Depron 29 febbraio 08 16:56
Ottima domanda.
Stupenda nel titolo.
Seguirò con interesse l'ottimo argomento ponendomi all'ascolto delle orazioni scientifiche.
Ciao..........Depron
brunart 29 febbraio 08 18:46
Originalmente inviato da luca_AEROTEAM (Messaggio 828907)
se tu devi costruire una seggiola a tua figlia di 4 anni userai lo stesso legno, gli stessi spessori, gli stessi attacchi di una sedia per un cicciottelo 50enne come me del peso di 110 Kg ??????
se parti da questo ragionamento la tua domanda è inutile
il tipo di legno, lo spessore, gli incastri, i rinforzi con altri materiali (tipo il carbonio o il vetro) li devi sempre dimensionare al carico ed alla trazione della struttura.
che senso ha fare un parafiamma in betulla da 10mm per un modello da un metro di apertura alare che pesa 400 grammi compreso il motore, basta un banalissimo compensato di pioppo da 3 mm, mentre i punti di ancoraggio di una turbina su di un modello di 2 m, se non li rinforzi con carbonio (abbondante carbonio) al terzo decollo perdi la turbina per strada, ops per cielo.
cerca questi libri:
ferdinando galè -dimensionamento strutturale di aeromodelli radioguidati - collana di tecnica aeromodellistica -aeroclub vergiate.
bruno ghibaudi - modelli volanti - mursia ed.
non basta essere scienziati!!!!!!!!!
luca_AEROTEAM 03 marzo 08 03:58
grazie :)
fai4602 03 marzo 08 20:41
Balsa e Compensati :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
(tutto sommato il depron lo trovo un ottimo lassativo ).
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
