-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Doppio servo alettoni (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/75206-doppio-servo-alettoni.html)
braniac 29 dicembre 07 18:55
Ho appena finito di assemblare il Laser 50 della Phoenix, ho impostato sulla radio Aileron-2 su Ch6 con Diff.+-0, l'altro alettone è su Ch1 e funzionano perfettamente con differenziale ma quando vado a trimmare con le levette si muove un alettone solo che dovrebbe correggere comunque la virata in eccesso, tutto questo è normale o per una trimmatura + precisa dovrebbero muoversi tutti e due? Ho provato anche a cambiare Ch
CantZ506 29 dicembre 07 19:18
Originalmente inviato da braniac
Non mi sembra normale.
Sicuro che i canali su cui sono collegati i servi siano quelli giusti?
In tal caso, sicuro che non debba attivare qualche altra funzione?
Sulla FF7, ad esempio, si deve attivare la funzione FLAPPERONS.
Se la configurazione è corretta, il trim dovrebbe funzionare su entrambi.
mekfly 29 dicembre 07 19:20
Originalmente inviato da CantZ506
anche sulla MX-12 c'è l'impostazione FLAPPERON-ON....altrimenti se ne muove uno solo...se di qesto che stiamo parlando.:D
braniac 29 dicembre 07 19:27
E no... se attivla funzione Flapperons gli alrettoni si comportano da flap abbassandosi o alzandosi insieme, quindi ho lasciato la funzione flapperons su INI, la radiuna 7CAP Futaba, nella stessa funzione Flaperons c'è: AIL-2 >si può scegliere Ch 5,6 o 7 ma sulla radio il Ch 7 corrisponde ad AUX1 dov ho l'interruttore ON/off con batt., nel Ch 5 ho messo ll Led tster (dove prima avevo l'ne che poi ho spostato su Ch 6 nella ricevente e selezionato anche nella radio):huh: Non so perchè ma quando vadoacorreggere il testo con lo 'space' mi mangia le parole
mekfly 29 dicembre 07 19:36
sulla mia(mx12) metto flapperon-on, ma si abbassano insieme solo quando gli do il comando dei flaps, altrimenti si comportano inversamente come dev'essere, quando li trimmo uno va su, l'altro va giù...almeno che non agisca sui sub-trim che li seta singolarmente.
ma non conosco la tua radio quindi prendimi col beneficio del dubbio, sorry:fiu:
CantZ506 29 dicembre 07 19:38
Se hai la 7CAP (FF7), metti Flaperon ON, oltre a selezionare il canale del 2° servo. Fidati!B)
braniac 29 dicembre 07 19:59
Appena provato, niente da fare, non è che devo rismontare la ricevente e mett 1 servo su Ch6 e l'altro su Ch5 o 7?? Strano però perchè quando avevo 1 servo per tutti e 2 gli alettoni sul calmato lo avevo su Ch1 o 2
CantZ506 29 dicembre 07 20:04
Io non ho più quella radio e non posso, quindi verificare.
Prova ad usare i ch 1 e 5 e attivare flaperons. Se non funziona, c'è qualche altro problema.
braniac 29 dicembre 07 20:13
Funzionano perfettamentente dfferenziati (uno va su e l'altro giù) il problema è quando vado a trimmare che se ne sposta uno solo, ho provato anche con Fl-trim, ora provo a smontare la ricevente e metterli 1 su Ch 5 e 1 sul Ch6, se non va non so più cosa fare
braniac 29 dicembre 07 21:01
Ho appena provato a cambiare tutti gli spinotti della Rx, un'alettone deve per forza stare su Ch1, se l'altro lo mto su Ch 7 e abilito la funzione flap sulla radio vanno coordinati come FLAP, solo se metto su Ch 5 o 6 si muovono sincronizzati come alettoni ma il problema del trim resta tale, domani mattina dovrei fare il collaudo, spero che vada tutto per il meglio anche trimmando con un solo alettone, non trovo altre soluzioni:(
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03.
