taglio depron Mi sono procurato un foglio di depron, ed i piani di costruzione di un modello che voglio realizzare. E' il primo che cerco di fare e prima di fare cazzate volevo sapere qual'è il metodo migliore per trasferire il disegno sul foglio di depron prima di tagliarlo. ciao milos |
ma io non ho neppure esperienza con la balsa |
Incolla con ciano da depron e attivatore. Su pezzi particolarmente grandi crea delle ordinate in compensato sottile. Per il depron da 6mm valgono le stesse cose ma è più difficile da piegare.... |
non avendo la fotocopiatice o cartoncino a disposizione, ho deciso di provare il seguente metodo e il risultato è discreto. Siccome il progetto per lo più non presenta curve, ho messo il piano sopra il depron ho segnato con uno spillo i punti di intersezione delle linee rette e poi ho raccordato direttamente sul depron con penna e righello, per le parti curve punti ravvicinati e poi mano libera, i fori rimasti sul piano possono servire per la prossima realizzazione ince di usare nuovamente lo spillo userò direttamente un pennarello. ciao e grazie comunque |
Ciao mi piacerebbe provare anche a me a costruire un modello da zero con il depron, potresti mandarmi il progetto? ciao e buon lavoro |
se hai una stampnate A4 stamppi le dime sui fogli li metti inseme e poi con dello scotch a pezzettini le fissi sul depron e con un taglierino ..( ben affilato) segui le linee ...ti consiglio di fare piu passaggi ..perche il depron se lo tagli di netto rischi che la parte sotto ti fa i classici strappetti..allora fai piu passate leggere fino a tagliarlo ...arriva al punto che si stacca da solo....io ho sempre fatto cosi ..ne ho costruiti tre di modelli in questo modo ..e torna bene..poi le dime di carta le tieni per alrti modelli come ti hanno detto sopra.... ciao...l'unca cosa che non ho mai provato è utilizzare ..la colla per depron con l'attivatore .......sembra che torni bene ..e sopratutto è rapida ...io ho sempre usato la colla UHU twist and roll solo che devi aspettare che asciuga...e ti devi fermare ad ogni parte che incolli per fare tirare la colla e viaaa...:blink: |
Ciao, se vai nel mio sito, sezione foto, la mia flotta e poi MIg29, puoi renderti conto delle varie fasi di lavorazione. per il progetto, puoi andare quà http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=757214 Sempre nel mio sito nella sezione video, lo puoi vedere in azione. Logicamente non è un aereo da principianti, anche se è molto docile :P Saluti |
ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:27. |
