-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Componenti principali di un modello RC (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/70423-componenti-principali-di-un-modello-rc.html)
marco6441 08 novembre 07 21:07
Salve a tutti, anzitutto mi presento poichè mi sono iscritto oggi e vi assicuro che sono un P R I N C I PI A N T E !!! Il mio nome è Marco e abito in sardegna, età 32. Siccome ho visto l'interessante articolo presente sul sito, riguardante la costruzione Homemade di un modello RC, vorrei sapere cosa dovrei acquistare per realizzare u modello. Mi spiego meglio, ipotizziamo che io abbia costruito l'aereo, provo di motore, ricevitore, batteria, servocomando e radiocomando, come faccio a sapere quale tipo di motore elettrico devo montare in base al tipo di ricevitore e a sua volta che tipo di radiocomando? E' possibile avere uno schema esemplificativo?:o: :o:
giangiu 09 novembre 07 09:48
Ciao e ben arrivato,
come tradizione di questo forum (e buonsenso..) il primo aspetto da considerare è quello se sei ed hai intenzione o sei costretto a rimanere solo, con tutte le conseguenze (PERICOLI e difficoltà).
Infatti le domande che hai posto si portano dietro o meglio davanti tutta una serie di considerazioni e di problematiche estremamente vasta, che in un gruppo troverebbero risposte più veloci (per non parlare poi della parte del volo: controlli, centraggi, trimmature, collaudo, apprendimento... e consapevolezza dei rischi dell'attività con conseguente applicazione delle corrette norme di sicurezza)
ma veniamo alla tua domanda:
Qui non parliamo di cosa realizzare perchè ritengo scontato si tratti di un trainer ad ala alta e con profilo piano convesso spesso e se non comprendi i termini usati, cerca di documentarti...:wink: se vuoi entrare nel giro devi imparare anche un po' di 'gergo'.
L'attrezzatura necessaria per cominciare è molto limitata e dipende dal materiale che vuoi utilizzare e che per iniziare si limitano a legno (balsa e compensato) e depron (o materiali simili).
Sostanzialmente per costruire ti serve una lama affilata (cutter, taglierino, taglia balsa....), della carta vetrata, un archetto da traforo, della colla adatta (es. attenzione a quelle con solventi che sciolgono il depron - io suggerisco il buon vecchio vinavil che va bene quasi sempre o la colla a caldo), nastro adesivo (di carta e telato) e ...
... un progetto: non credo che al momento sia il caso di realizzare un modello autoprogettato:wink:
per la scelta della motorizzazione 'studiati' (ovvero sfrutta la funzione cerca del forum) la sezione Aeromodellismo Volo Elettrico
A grandi linee la scelta della motorizzazione è legata al peso del modello e dal tipo di volo che si vuole ottenere.
Comunque non ti devi spaventare: sui progetti c'è indicata la motorizzazione necessaria (o almeno, visto che inizi ora, cercati un progetto il più completo possibile, con indicazione di tutto ciò che occorre: tipo e dimensione di motore, batteria, ricevente e servi e dove e come dovrebbero essere posizionati)
Per la scelta del radiocomando ti faccio presente che esistono decine di discussioni sul tema (usa la funzione cerca del forum) che sono eccezionali per confonderti ancora di più ...:fiu:
un saluto
gian
comet 09 novembre 07 10:14
Originalmente inviato da marco6441
Giangiu ti ha dato ottime dritte, ma mi sento di aggiungere una cosa che forse tu non hai ben chiara. Il motore (elettrico o a scoppio che sia) non ha alcuna relazione con il ricevitore. Si sceglie il ricevitore in base ovviamente alla banda della trasmittente (35 o 40Mhz sono le più diffuse in Italia), ci si mette un quarzo corrispondente al canale della trasmittente, e si sceglie una ricevente con un numero di canali sufficenti al modello che si deve portare in volo (nessuno ti impedisce però di usare una ricevente a 8ch su un modello che ne richiede solo 4). Per la stessa ragione non esiste nessuna relazione tra il motore usato e la trasmittente....
tosgat 09 novembre 07 23:01
Originalmente inviato da giangiu
Ho cercato nella sezione progetti del sito xké anch'io volevo provare iniziando con un modello fatto da me seguendo un progettino ma non avevo bene idea se depron o balsa e soprattutto non ho trovato un progetto completo come dici tu e soprattutto che piaccia a me da costruire da solo e con tutto quello che dici tu poco sopra! Ci sono dei siti in cui ci sono degli elenchi di progetti completi di tutte le descrizioni e foto o si pagano?:wacko:
giangiu 09 novembre 07 23:58
Originalmente inviato da tosgat
tanto per rimanere in 'casa' ci sono questi due modelli
il volt: http://www.baronerosso.it/Articolo38.html
il photo one: http://www.baronerosso.it/Articolo85.html
ma se cerchi su internet ne trovi di siti con piani 'liberi' (es la sezione disegni e progetti di www.profili2.com)
buona caccia :wink:
gian
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:58.
