Carico Alare Altro quesito.... Il Carico (g/dm2) cosa vuol dire?? Conoscendo la superficie alare (dm2) e il carico alare possiamo sapere quanto l'ala e/o il modello possono sopportare in peso??? peso nel senso di "materiale" o accelerazioni varie???? si accettano esempi semplificativi :) grazie |
...per esempio 50gr/dm2 significa che ogni decimetro quadro della tua ala sta "portando" 50 grammi del tuo modello; cioe' il peso del modello e' stato diviso nel numero dei decimetri quadri. Se allegerisci il modello il carico diminuisce, se lo appesantisci aumenta ( ovviamente a parita' di superficie alare) Sono stato troppo semplice o troppo complicato??? Ciao Pierluigi |
Genralmente più il modello è grande meglio sopporta carichi alari maggiori... es. 100 gr/dm2 vanno bene su un modello da 2.5 metri ma sono ingestibili su un modellino in depron da 200 grammi... Non capisco cosa intendi con "accelerazioni varie" comunque la capacità di un modello di sopportare stress dovuti da forti accelerazioni non dipende certo dal carico alare ma esclusivemnte dalla sua struttura Ciao :wink: |
quindi se ho carico alare 50g/dm2 e il modello pesa in ODV 150g e la superficie alare è di 5 dm2 in teoria potrei caricarci ancora 100g di materiale???:fiu: |
Aggiungerei solo che il carico alare ridotto non è sempre sinonimo di facilità: se la velocità è inferiore ricordiamoci che anche la stabilità diminuisce. Mentre un modello dal carico superiore tende ad essere piu stabile. sAluti |
cristiano, permettimi di dissentire un po': e' la geometria del modello che influisce sulla stabilita' in senso stretto, il carico alare influenza la penetrazione al vento, la velocita' di stallo, il rateo di discesa... credo che tu per stabilita' intenda il fatto che un modello caricato e' meno sensibile al vento e alle raffiche rispetto ad un farfallone. kitaro 150:5=30 gr/dm2 , caricando altri 100 gr hai 50gr/dm2, esatto! Considera anche che il carico alare va considerato anche in funzione delle dimensioni del modello: un aereo da 2metri di apertura e 100gr/dm2 vola bene, un aereo da 50 cm di apertura e 100gr/dm2... e' un mattone! Rimanendo nel semplice credo non ci si possa spingere oltre... Ciao Pierluigi |
Saluti |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:42. |
