-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Scorpio falco 300 problemi col radiocomando (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/387563-scorpio-falco-300-problemi-col-radiocomando.html)
Beta090683 29 maggio 21 01:30
1 Allegato/i
Buona sera a tutti
Ho da qualche mese acquistato un falco 300 della vecchia scorpio
Lo trovo un modello un po’ nervosetto ma devo esser sincero mi sto divertendo un sacco
Ieri ho provato a bindare con il telecomando del falco un altro aereo xk a800
Qualcosa dev’essere andato storto
Il telecomando si è impallato e non risponde più a nessun comando
Se lo accendo normalmente anziché uscire la schermata tradizionale con potenza motore, valori del trim ecc ecc, escono le 3 linee del binding e di li non si schioda
Ho provato e riprovato a fare la procedura del binding da zero ma non riesco a farla partire
Sembra che si sia incantato
Ho provato a togliere e rimettere le batterie, ho provato di tutto
Sapete per caso se esiste un modo per resettarlo?
Le ho provate tutte
giocavik 30 maggio 21 07:48
Puoi provare ad 'aggiustare/smuovere le pile (..da spento, ovviamente..)
Oppure a farlo andare in mode 1 (..anche pche' e' quello che si usa dalle parti nostre..)
Oppure a ribindarlo col suo modello, (..come era in origine..)
Altrimenti andrebbe smontato e almeno spazzolato il circuito..ma prima proverei a vedere da cosa dipende, ovvero chi e' che non funziona.Se hai un altro telecomando, del modello che volevi bindare con questo tx, potresti anche provare a vedere se l'impianto di bordo va regolarmente...(?)..:)
Beta090683 30 maggio 21 11:55
Le pile le ho smontate e rimontate mille volte
Appena lo si accende dovrebbero uscire le 3 linee e poi dovrebbe cambiare schermata
Questo non lo fa, rimane piantato nelle prime 3 linee
Ho provato a rimetterlo in mode 1 ma di li non si schioda
Lo ho per fino smontato sperando di trovare qualche pulsante Reset ma niente
giocavik 30 maggio 21 12:05
La roba che non ha il pulsante di reset, in genere si resetta automaticamente dopo un po' che non ha la carica...Si potrebbe provare a togliere le batterie e vedere dopo un giornata senza, cosa fa...
Se non va neanche cosi', andrebbe guardato dentro..
windsurfer 30 maggio 21 13:41
Radiocomandi di marca diversa hanno, di solito, sistemi di trasmissione (protocolli) diversi. Non è il caso di fare mescolanze se non si è certi della compatibilità.
Anch'io ho quel telecomando come il tuo, che è un Nine Eagles rimarchiato Scorpio, a corredo di un piccolo elicottero coassiale ma purtroppo sul manuale non c'è alcuna indicazione per risolvere il tuo problema.
Ti posso solo dire che i segnali wi-fi disturbano i radiocomandi a 2,4 GHz, anche quelli provenienti da altri appartamenti. Prova ad accendere la trasmittente in mezzo ad un piazzale o ad un prato, lontano da antenne per telefonia e dati.
Beta090683 30 maggio 21 23:58
Intanto grazie a tutti voi
Farò tutte queste prove
Il problema è sorto quando ho provato a bindarlo per un altro modello
li si è impiantato e non sono più riuscito non solo a ribindarlo per il suo modello, quello per cui è stato costruito il falco 300, non si muove proprio più
L’unica prova che non ho fatto e quella di lasciarlo senza batterie x qualche giorno
Nella peggiore delle ipotesi cosa mi consigliate?
Compro un altro falco 300 così in un telecomando ne uso 2?
C’è un telecomando serio che mi permette di volare con questi modelli economici?
windsurfer 31 maggio 21 00:12
Ci sono queste che sono multiprotocollo:
" https://www.banggood.com/it/RadioMas...2&rmmds=search "
" https://www.aliexpress.com/i/1005002...c&gclsrc=aw.ds "
Sono da programmare da zero, ed è da verificare (io non sono in grado di farlo) se il protocollo dei tuoi modelli rientra tra quelli supportati.
La tua trasmittente una volta era disponibile come ricambio, ma la Scorpio ha chiuso già da qualche anno. Penso che quella originale Nine Eagles vada bene ma non te lo posso assicurare.
Beta090683 14 giugno 21 17:20
ho lasciato la radio senza batterie per 15 giorni e niente
ho trovato una nine eagles similare speriamo vada bene
helicat 12 settembre 21 17:26
Ciao, se hai ancora problemi puoi provare con questa procedura:
https://www.rcgroups.com/forums/show...09&postcount=2
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:52.
