Aeromodello stampato in 3d Ciao a tutti. Sto finalmente realizzando il mio primo modello e mi sono invaghito dell'idea di poterlo stampare in 3D. Sto realizzando questo : https://www.eclipson-airplanes.com/model-y. C'è qualcuno che ha già fatto qualcosa di simile e vuole condividere l'esperienza ? Da parte mia posso dire che il modello l'ho praticamente finito, mi mancano solo dei dettagli.... |
Ciao, molto belli i modelli del sito, anche il tuo. Vista la superficie alare minima, spero che tu sia stato il piu' possibile leggero; microservi motore e batteria al minimo indispensabile. A prima vista non mi sembra un modello da principiante, la pianta alare consente una grande manovrabilità che puo' diventare un problema. Fatti aiutare a metterlo in volo, da qualcuno esperto, mi raccomando. Umberto |
Come batteria userò una 3S da 1500mA. Non ho trovato LW-PLA a buon mercato, ma se avete suggerimenti di dove trovarlo sono ben accetti. |
ciao,ho stampato anch'io un modello dell'eclipson,quello che non mi piace è l'incollaggio a filo delle varie sezioni. In alcuni suoi modelli ad esempio ,3dlabprint,ha introdotto un sistema di incollaggio a baionetta delle sezioni,che oltre ad essere più robusto,migliora di molto l'assemblaggio. Per il peso finale dipende molto dalle impostazioni di stampa che sono diverse in base allo slicer che usi. Con il pla si riesce a stampare un modello con un peso assolutamente simile ad un analogo modello tradizionale. LW costa il doppio rispetto al pla ma ha anche una resa maggiore,è più critico da stampare per ottenere risultati decenti,ma nulla di impossibile. se ti và metti qualche foto. |
3 Allegato/i Allego qualche foto della fusoliera, l'ala la sto rifacendo perchè la prima mi faceva troppo schifo !! |
Auguri [emoji322] tutti quelli che ho visto nei campi volo fino ad ora hanno fatto una brutta fine [emoji28] Ali chiuse in volo, stallo in decollo, modelli esplosi. |
Comunque l'ho messo in conto .. infatti secondo me la criticità maggiore è l'incollaggio delle varie sezioni dell'ala |
Ahahaha solo realista dai... l’unica è stare leggero la versione Pla da 750 gr la vedo pesantuccia, non mi intendo molto di profili e varie però notavo nel progetto che ha la stessa apertura, superficie alare e carico del mio Pylon che non è proprio un modello easy. Poi fino ad ora ho visto tanto impegno da chi si è cimentato nel farli ma anche tante delusioni, comunque è una nuova tecnica di costruzione ed giusto sperimentare, con il tempo si affinerà ulteriormente la tecnologia e i risultati saranno migliori. Ne ho visti tanti con le ali chiuse io ci metterei in qualche modo una baionetta. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56. |
