Problema con rivestimento modelspann 2 Allegato/i Cari tutti, condivido con voi questo problema che ho avuto recentemente tentando di rivestire il mio modello con modelspann. Sono al mio secondo modello. Ho rivestito il primo con la carta modelspann fornita nel kit utilizzando il tendicarda comprato su Jonathan diluito con nitro al 50% ed il risultato mi è sembrato buono. La carta fornita nel kit era molto simile a carta velina. Questa volta invece ho voluto provare la carta modelspann di Jonathan che sembra più "setosa" rispetto alla modelspann del kit (che è più simile alla carta velina). Per l'operazione ho seguito la tecnica descritta qui sul forum. Tre mani di tendicarta diluito sulla struttura in balsa. Poi applicazione della carta e poi altre tre mani di tendicarta diluito con passaggio di cartavetrata tra una mano e l'altra. Solo che ho notato alla seconda mano di tendicarta che i due fogli contrapposti dello stabilizzatre di coda si sono attaccati l'uno all'altro creando delle zone di avallamento (vedi foto). Come mai è successo? Secondo voi cosa ho sbagliato? Esiste una soluzione al problema, che non sia ovviamente quella di tirare via la carta e ricominciare da zero? |
Mi risulta che esistono due tipi fondamentali di Modelspan, leggera e pesante. Quella leggera, quasi sempre colorata, somiglia alla velina, quella pesante mi risulta che sia solo bianca/similtrasparente... Quello che e' successo, forse perche' non hai badato alla venatura (?) che essendo trasversale alle superfici ricoperte, (piuttosto che longitudinale) quando 'bagnata' si e' allentata un po' di piu' e si sono unite...(?) A me l'unica idea che viene per cercare di evitare la ricopertura e' di tentare con getto di vapore da sopra una pentola che bolle, o caffettiera...(meglio la pentola col coperchio sopra...da qche parte soffia fuori il getto..) :) |
Ciao, premesso che non sono un artistone col modelspan, ma sembrerebbe che la tela abbia ceduto dilatandosi e quindi sia arrivata ad incollarsi con il velo inferiore. I pochissimi modelli che ho rivestito col modelspan ho usato una diluizione decisamente minore, forse appesantendo il modello ma non ho mai superato il 25% di diluizione. Ripeto, forse è un appesantimento, però troppa diluizione fa sì che la bagnatura diventi a tutti gli effetti uno "scioglimento". inoltre, io ho fatto così: -una mano al legno...atteso la asciugatura -messa la carta tesa e data la prima mano di modelspan raccordando con la spatolina dove possibile, e più volte specie quando il modelspan stava seccando -data seconda mano "leggerissima" quasi a pennello asciutto dopo 24h dalla prima mano. Non so, a me ha funzionato così. facci sapere |
Quando rivestivo con la carta giapponese o con modelspan (i modelli della Aeropiccola la contenevano sempre) veniva richiesto l'incollaggio della carta sulla struttura lignea poi un tensionamento per mezzo di bagnatura con acqua (spugna appena umida) finchè non si presentava ben tesa (due o tre bagnature) e solo allora si passava alla vernice tendicarta. Ora, non vorrei che avendo fatto subito il passaggio con il tendicarta la modelspan si sia ammollata troppo e quindi siano entrate in contatto le due superfici. Se si sono attaccate, io credo, non vi sia altra soluzione che togliere la carta e ripartire daccapo. Magari inumidendo con uno strofinaccio "tocciato" nel diluente si riesce a staccare le parti, ma ne vale la pena? Io ricomincerei, avendo altra carta modelspan, ovviamente. Maurizio |
Io ho sempre avuto paura ad usare acqua per inumidire o raffinare le superfici dei modelli...non so perché, ma a me si intortava anche il ferro!!!!:icon_rofl Comunque é un grande consiglio: ricomincia d'accapo e segui le dritte del Mauri. ATT, Manoel |
Claudio |
...magari fai la prova solo sulle zone aderite tra loro...che se ti va il solvente sulle strutture si rischia che si smonti tutto...:unsure: |
Se hai già dato il tendicarta a tutta la struttura, puoi solo tenerla così o togliere tutto e rifare da capo Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:43. |
