Bilanciamento...ma che significa Salve, sto trovando il baricentro sul mio modello e nelle istruzioni c'é scritto: "........é vantagioso bilanciare in posizione dorsale" Ma che significa? A modello capovolto? Luc@ |
Se lo bilanci sottosopra o normale é uguale se la punta esa troppo scende comunque:wink: Piú che altro devi sapere il punto dove misurare il baricentro che di solito é indicato in tot mm dal bordo d'attacco dell'ala.In mancanza di queste informazioni basta tenere il modello con due dita o apposito strumento nel punto piú spesso delle ali ossia nella massima curva delle centine o sezione dell'ala. |
si, sulle istruzioni ho l'informazione in mm che è a 90mm dal bordo. Mi lasciava perplesso l'altro consiglio! proverò a bilanciarlo al contrario perchè in posizione "normale" lo strumento che ho va a finire proprio negli scavi dei carrelli. grazie mille Luc@ |
Mi pare di ricordare che si usa bilanciare gli aeromodelli ala bassa sottosopra. Mentre per i modelli ala alta-media non vi è la necessità di sistemare il modello in rovescio. Spero di non aver scritto una azz... |
Negli ala bassa il baricentro si trova piu alto dell'ala, per cui se cerchi di bilanciarlo "da sotto" il modello e' instabile sul punto di appoggio e il risultato puo' essere poco accurato. |
Si infatti é proprio un ala bassa ;-) Luc@ |
La prova del bilanciamento si fa sempre a modello capovolto!! |
Mah... Opinioni Prova a bilanciare un cessna al contrario |
O un biplano....:wink: |
Peggio che mai :lol: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:30. |
