-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   ricostrire trainer (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/258678-ricostrire-trainer.html)
ilduca2 10 agosto 12 23:23
ricostrire trainer
salve a tutti ho un vecchio trainer in balsa della robbe che originariamente era comperto in depron, ora vorreti ricoprirlo completamente in balsa comprese le ali per inserire dei carrelli tipo retrattili, ma fissi.
chi mi puo aiutare a fare il lavoro?
di quanti mm deve essere la balsa?
va carteggiata sulle parti spigolose?
che colla devo usare?
ci posso usare dei piccoli chiodi per tenerla ferma in tanto che prende la forma?
volerà elettrico se dio vuole?
grazie
enrico
gattodistrada 11 agosto 12 00:23
qualche foto aiuterebbe a capire....
risolviamo un problema per volta, presumo che se era ricoperto in depron un motivo c'era, e probabilmente era il peso, quindi se lo ricopri in balsa peserà quasi sicuramentedi piu, anzi forse troppo di piu...
ilduca2 12 agosto 12 01:25
basta aumentare batteria motore e regolatore e si vola.
lo voglio fare piu bello.
per le foto non sono tanto portato
Baracca 12 agosto 12 12:05
Originalmente inviato da ilduca2 (Messaggio 3340797)
È vero, ma non aspettarti di avere lo stesso modello di prima. Se lo appesantisci sicuramente diventerà più veloce e critico. Di solito non è una scelta felicissima da fare ma siccome sono pro sperimentazione... Prova!
Ti consiglierei di non superare il millimetro e mezzo o due di spessore
Sent from my iCitofono using Tapatalk
CarloRoma63 13 agosto 12 11:56
Originalmente inviato da ilduca2 (Messaggio 3339411)
enrico
Usa le spille, le puoi togliere dopo aver incollato, oppure lo scotch di carta.
Se le ali hanno le centine, perchè non esegui la DBOX e risparmi tanto peso? Dai una occhiata a questa sezione Aeromodellismo Progettazione e Costruzione - BaroneRosso.it - Forum Modellismo , ci trovi parecchie info utili.
Carlo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:32.
